  • 824查看
回答tiancaicaole(天才曹蕾)i的工程师都无法解决的发电机不发电问题。
发表于 28-11-2011 11:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知你所说的金杯面包车故障是怎么解决的。根据我多年修理发电机的经验谈谈几点看法。
  一,不要说新换的东西绝对就是好的,也有例外。
二,修此车发电机,看来你是花了时间的,把发电机拆下在底下挂电瓶和指示灯试机,正常。跟发电机和电瓶在车工作还不是一回事。1:在车激励线和充电指示灯线路可能和其他电路相关联。2:发电机到电瓶的主回路有很多用电器相连。
三,说一下,如果是我,是怎么动手修此故障的。
1,着车后测得发电机电压是12.几伏,后观察充电指示灯是否亮。
2,熄火后,用大功率的试灯或是电瓶功率表测试发电机B+端主火线是否足够,跟电瓶连接是否可靠。
3,脱开激磁线D +后用一灯泡(汽车小转向灯泡)连线夹连接B+和D+。甩开原车的激励。着车后再试。
4,再不行的话,连灯泡都不用了,直接连线夹连接B+和D+。着车后试。
照此试的话,发电机一般都会发电的。如果发电了,说明原车D+线路出了问题。
  5, 如果还是电压低话,可以在用直流钳形表测此时B+火线的电流,如果电流很大,说明负载有短路,或是大负荷工作(如空调离合器)。
发表于 24-4-2025 02:42:14 | 显示全部楼层
针对tiancaicaole(天才曹蕾)提到的工程师未能解决的发电机不发电问题,我有如下专业回复:
针对金杯面包车发电机不发电的故障,首先要明白任何新车部件也有可能出现异常。关于您提到的在车激励线和充电指示灯线路可能与其他电路有关联的问题,确实存在这种可能性。若遇到此类问题,我会首先检测发电机电压,确保其在正常范围内。接着观察充电指示灯是否亮起。之后使用大功率试灯或电瓶功率表测试发电机负载状况。我还会重点检查线路连接情况,特别是发电机与激励线及充电指示灯的连接,确保其无误后再进一步排查其他相关电路和电器。以上仅是根据多年经验提供的一般性思路,具体情况还需结合实际检修情况进行深入分析和解决。
针对您提到的故障排除方法,我会按照上述步骤逐一排查,以确保发电机系统正常工作。如有需要,我会进一步深入研究并寻求解决方案。
GMT+8, 26-7-2025 06:13 , Processed in 0.423426 second(s), 34 queries .
