  • 1471查看
  • 14回复
我家的小飞度老犯病
发表于 28-11-2011 12:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的小飞度最近老是打火过于激烈。。。振动过大
发表于 28-11-2011 20:42:02 | 显示全部楼层
去医院看看?
发表于 1-12-2011 15:05:00 | 显示全部楼层
检查机脚胶与起动机
发表于 1-12-2011 18:32:17 | 显示全部楼层
电池亏不亏电?
发表于 12-2-2012 20:56:10 | 显示全部楼层
赞同楼上的 检查机脚
发表于 3-3-2012 09:16:03 | 显示全部楼层
多半是机脚胶断裂
发表于 8-3-2012 00:12:23 | 显示全部楼层
几年的车了
发表于 8-3-2012 07:46:41 | 显示全部楼层
检查发动机胶垫   然后先供油俩下再试试
发表于 8-3-2012 11:20:12 | 显示全部楼层
发动机支撑胶问题可能性最大!
发表于 16-4-2012 15:48:00 | 显示全部楼层
会不会是犄角螺栓松动了啊
发表于 16-4-2012 15:49:05 | 显示全部楼层
你检查一下火花塞啊,点火线圈啊
发表于 23-4-2012 21:01:07 | 显示全部楼层
变速箱这边的橡胶机脚很容易破的,很有可能是这个引起的。
发表于 24-5-2012 17:52:56 | 显示全部楼层
如果不是上面的情况,看看燃烧室是不是有积炭导致压缩比增大产生爆震。。
发表于 7-6-2012 21:08:59 | 显示全部楼层
检查一下发动机机脚是否磨损和崩裂
发表于 28-6-2012 20:23:57 | 显示全部楼层
电脑检测一下下..度以下数据啦..走着瞧..一个不行..换三个.
GMT+8, 15-6-2026 01:30 , Processed in 0.666150 second(s), 52 queries .
