  • 869查看
奥迪200 加不上来速
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-11-2011 00:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥迪200加不上来速  怠速有时好有时不好     还有就是气缸压力只有4-5个 4个缸都一起     气门和活塞都拆下来看了都是好的     是98年的车 发动机和帕萨特的1.8T基本相同    换过空气流量计 增压器  磨过气门
       还有个问题  节气门坏影响缸压吗??
    发表于 24-4-2025 22:38:43 | 显示全部楼层
    针对您提到的奥迪200加速不良、怠速不稳定以及气缸压力低的问题,可能有多种原因。已检查气门和活塞状态良好,接下来应考虑以下几点:
    1. 燃油系统:检查供油压力、喷油嘴工作状况及燃油质量。
    2. 点火系统:检查火花塞、点火线圈及高压线路,确保点火能量充足。
    3. 节气门影响:虽然节气门损坏有时会影响缸压,但可能性较小。若怀疑节气门问题,建议进行专业检测。
    4. 发动机控制单元:考虑更换或重新匹配发动机控制单元的可能性。
    针对气缸压力低的问题,还需检查气缸壁磨损、活塞环状况及气门密封性。对于这辆老车,建议进行全面检测,针对具体问题采取相应措施。同时,定期保养车辆,确保零部件的正常运作。
    GMT+8, 2-2-2026 22:07 , Processed in 0.390563 second(s), 32 queries .
