  • 2458查看
如果总电源开关断电,柴油电喷发动机还能继续工作吗?
发表于 29-11-2011 19:47:33 | 显示全部楼层
客车上的GPS电源,好像都是从总电源开关后面接的。
蓄电池-总电源开关-点火开关、GPS、发动机ECU、CAN仪表电源还有其他控制器(后处理、变速箱等等);
当然所有接总电源开关的线都分别需要有保险,这样不管是那一路出现短路后,均会烧断保险,从而不会影响其他电器供电。
 楼主| 发表于 29-11-2011 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车总电源开关的连线上引出一根常火线,给外接的车载电器供电,但业主方不允许我们从这个端口引出电源,原因是:极端条件下,一旦外接的电器搭铁或短路,总电源开关就会没有电,导致电喷的柴油发动机停止工作,这对于在高速行驶过程中的车辆一旦出现这个问题,是很危险的,请教一下,电喷发动机是受车内的总电源控制的吗?
发表于 29-11-2011 13:40:37 | 显示全部楼层
是的,业主说的对。一般情况下,也不要这么做,接一个外接蓄电池就可以了,不要用车内总电源。总电源开关一断电,ECU不工作,传感器也相应不工作,导致,油嘴不喷油,机油、冷却液温度、压力采集不到信号灯问题,发动机停机。
 楼主| 发表于 29-11-2011 19:26:14 | 显示全部楼层
newdeer 发表于 29-11-2011 13:40
是的,业主说的对。一般情况下,也不要这么做,接一个外接蓄电池就可以了,不要用车内总电源。总电源开关一 ...
谢谢指导,但外接蓄电池是不现实的,安装的电器是大客车上的GPS系统,根据规范要求,GPS必须要接不受总电源控制的那一组电,在车内的仪表台上,一般只有在“电源总开关”和“双跳灯开关”上才能找到这组线,但双跳灯的常火线,有时在打转向灯等情况下,电压会有随双跳灯的闪烁,电压也会波动。对系统的效果好像不是很理想,不知是否还有更好的办法,找一个不受总电源控制的常火线。
发表于 1-12-2011 13:09:46 | 显示全部楼层
LZ为什么不直接从电池拉一根线?
电喷的柴油机,这样确实会有问题的。首先是没电的话,整个系统显然无法工作。但是还有更糟糕的情况,就是不论博士还是电装的转子泵,上面的吸入量控制阀都是常开的。如果行驶中突然断电,车辆仍然在倒拖发动机,油泵就会以最大供油量往系统里泵油,而此时喷油器又不工作。。。会很快超压的并且可能导致系统损坏甚至燃油泄露!
这些发动机连关机都是不能切电源的,都是ECU判断安全后主动控制切断继电器的。
发表于 1-12-2011 17:07:16 | 显示全部楼层
从电源总开关上外接电器很不安全的,发动机在启动的时候,电流很大,很容易烧毁电器
GMT+8, 28-4-2026 13:08 , Processed in 0.410813 second(s), 40 queries .
