  • 2503查看
一直困扰我的问题:涡流比和空燃比、过量空气系数
发表于 29-11-2011 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:自然吸气发动机考虑气道涡流比、进气流量系数可以提高发动机性能,但是对增压中冷是不是就没有意义了?我看一般增压中冷机空燃比都达到26以上,空气量已经绰绰有余,再考虑气道的进气能力是不是就没有意义了?还有请教各位大师,自然吸气柴油机各工况下过量空气系数(或者空燃比)一般要达到多少合适?增压中冷机呢?谢谢!
 楼主| 发表于 30-11-2011 23:06:43 | 显示全部楼层
怎么都没有人回答呢???是我问的这个问题太低级了吗??
发表于 1-12-2011 15:52:15 | 显示全部楼层
涡流比当然要考虑,但是不是升而是降
要在排放和油耗间最最好的平衡的话,最好是TDC前低涡流比,TDC后高涡流比。对设计要求很高
空燃比和过量空气系数不是一码事么。。。大趋势应该是同时提高空燃比和EGR率
GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.420587 second(s), 36 queries .
