  • 688查看
嘉年华风扇长转
发表于 1-12-2011 16:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一辆长安福特嘉年华,04年车,开点火开关,过几秒钟开始长转,高速档
发表于 24-4-2025 04:43:01 | 显示全部楼层
针对嘉年华风扇长转的问题,以下是专业回复:
根据您描述的现象,嘉年华风扇长转可能是由于控制系统故障或传感器异常导致的。建议您首先检查发动机控制模块(ECM)是否有问题,如是否接收到了不当的传感器信号等。其次检查温控开关及相关电路是否正常。考虑到您的车已经有一段时间了,线路老化可能也是一个重要因素。为确保安全,建议交由专业的汽车维修人员进行全面诊断与检修。确保车辆安全行驶。
以上回复仅供参考,具体解决方案还需根据实际检查情况而定。建议您及时维修,确保行车安全。
GMT+8, 17-4-2026 11:53 , Processed in 0.537000 second(s), 34 queries .
