  • 1850查看
  • 8回复
[车门] 包边强度
发表于 1-12-2011 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门包边无论是采用合边模还是机器人,包边时的压力太大或太小都不好,太大了有压痕,太小了包边强度又不好,怎么的压力才算合适呢?或者说包边强度的一个标准?
发表于 5-12-2011 21:31:23 | 显示全部楼层
包边模也需要调试的
1:上下模的型面需要延配,间隙要均匀
2:可以调整模具限承的高度来控制间隙,以压实无压印为合格,
 楼主| 发表于 6-12-2011 22:56:38 | 显示全部楼层
看看走走 发表于 5-12-2011 21:31
包边模也需要调试的
1:上下模的型面需要延配,间隙要均匀
2:可以调整模具限承的高度来控制间隙,以压实 ...
压实无压印,我感觉概念有点模糊,能不能具体的量化一下?比如:内板厚度t1=1.0mm,外板厚度t2=0.7mm,包完边之后的包边厚度T与T1(T1=t1+2t2)之间的关系??
发表于 10-12-2011 20:54:57 | 显示全部楼层
压实无压印就是要控制间隙T,T=(t1+2t2)+0.10,这是在没有限程的情况下,一般都会有限程,限程的作用就是用来调节间隙T的。
发表于 11-4-2012 21:04:39 | 显示全部楼层
一般是多少MPA
发表于 11-4-2012 11:09:56 | 显示全部楼层
试纸的时候多几次调试吧
发表于 11-4-2012 16:36:01 | 显示全部楼层
T=T1+2T2+0.1?有时候外板翻边上的毛刺都不止0.1,我反而觉得“无压痕,包严实,无凹凸……“反而更能说明问题,诚如楼上所说多调试,希望有前辈给出更出更好的理论公式,弱弱的说一下,可以问问包边机厂家,他们是怎么控制中国数值的。
发表于 15-7-2012 14:31:36 | 显示全部楼层
考虑到毛刺、折边胶等,我们T=t1+2t2+2*0.1,也就是说我们在内板的两侧都留了0.1mm的设计间隙。
发表于 15-7-2012 14:48:02 | 显示全部楼层
就是调试呗。没有很准确的标准吧
GMT+8, 16-5-2026 08:44 , Processed in 0.975416 second(s), 48 queries .
