  • 3571查看
  • 13回复
发动机的排气压力对发动机功率的影响
发表于 2-12-2011 20:48:13 | 显示全部楼层
没人回答么?坐等交流
 楼主| 发表于 2-12-2011 13:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,发动机排气压力,排气角度,排气管类型对发动机的功率有什么影响呢
    发表于 15-12-2011 22:13:37 | 显示全部楼层
    很好的解释呀,不过看看发动机原理就会了解的更加详尽的。。。
    发表于 13-12-2011 18:49:07 | 显示全部楼层
    您问的实际就是一个排气畅通与否的问题。
    如果排气管设计不合理、排气背压过高,会导致废气无法快速从气缸内排出,会影响新鲜空气进入缸盖,这样发动机的充量系数较低,燃烧变差,导致功率降低、油耗升高等问题
    发表于 29-4-2012 13:11:34 | 显示全部楼层
    会导致发动机 功率下降
    发表于 12-7-2012 05:55:38 | 显示全部楼层
    排气背压大的话,功率会降低
    发表于 13-8-2012 19:53:47 | 显示全部楼层
    那加了废气涡轮增压的发动机岂不是更麻烦?我也一直没想通,这样排气背压不是更高吗?求高人指点
    发表于 13-8-2012 21:10:44 | 显示全部楼层
    有空看发动机原理吧,那里面很详尽,废气也有用,看你怎么用!
    发表于 15-8-2012 18:07:29 | 显示全部楼层
    跟泄气制动一个道理
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-8-2012 10:29:15 | 显示全部楼层
    3楼这样解释问题有点笼统。从排气门开始,到尾气管出口,至少有二个结构需要考虑:三元催化器和消声鼓,整个结构形成了三个管道系统和二个结构系统,所以,排气门外的“排气管压力1”和尾气管外的”排气管压力2“是不同的。当排气门打开后,气缸内的废气通过气门内外的压力差向外泄露,这个时段减轻了处于上升时段的活塞运动的阻力,并没有增加发动机的“必须功率消耗”,或者称为“结构功率消耗”;当排气门外的压力高于气缸内时(这里是理论假设,实际情况如何?)活塞上行时才需要做功,会影响到发动机的功率输出。再来看气门外的排气管压力:由于在三元催化器和消声鼓的位置形成分隔结构,整个排气管被分成三个区,当发动机开始工作后,三个区的“波动压力”就形成了。气门外至三元催化器这一段最高,三元催化器至消声鼓次之,末端尾气管最低。理论上讲,整个排气系统越长(可以视作“死腔”),排气管外的压力越大,活塞上行阻力也越大,功率消耗也越多,当时在实际过程中如何?我没有数据支持,只能等感兴趣的朋友实际测定后在评价。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 17-8-2012 20:56:26 | 显示全部楼层
    C:\Documents and Settings\Administrator\桌面看到论坛有相同的帖子,特地截图下来借鉴
    发表于 17-8-2012 21:01:30 | 显示全部楼层
    发表于 20-8-2012 17:50:28 | 显示全部楼层
    这个是发动机原理的内容吧
    发表于 25-5-2013 10:17:15 | 显示全部楼层
    这个在一定范围内是没有影响的,超过限值就会性能劣化,功率减小,排温升高,油耗变差。
    GMT+8, 7-11-2025 22:24 , Processed in 1.113006 second(s), 55 queries .
