  • 1817查看
  • 11回复
帕萨特1.8T车身抖动
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2-12-2011 20:00:37 | 显示全部楼层
    同问!希望得到高手指教!
    发表于 2-12-2011 19:07:56 | 显示全部楼层
    有没有缺缸???????????
    发表于 2-12-2011 17:55:13 | 显示全部楼层
    发动机工作不稳定  呵呵 故障原因很多 液压脚垫
     楼主| 发表于 2-12-2011 14:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一辆上海帕萨特轿车,行驶里程145800公里,发动机与车身怠速时严重抖动
    发表于 3-12-2011 12:30:37 | 显示全部楼层
    估计你是发动机严重抖动,应该是缺缸引起的     你看看是不是点火线圈的问题吧
     楼主| 发表于 8-12-2011 12:39:47 | 显示全部楼层
    离合器那套不行了,换了就解决了
    发表于 10-12-2011 19:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
    速v度 发表于 3-12-2011 12:30  估计你是发动机严重抖动,应该是缺缸引起的 你看看是不是点火线圈的问题吧
    可能原因很多,机械部分原因,可能因为个别缸磨损严重造成缸压低于规定值。检查点火系统,是否存在个别缸点火弱。检查氧传感器是否损害,氧传感器损害或失真,会致使燃油精确控制不准。
    发表于 1-6-2012 12:56:56 | 显示全部楼层
    怠速是否稳定?如果怠速不稳容易造成发动机发抖,进而引起车身的发抖.如果怠速稳定的话,还应再分析发动机的问题.与离合器等没关系,还没有挂挡呢
    发表于 15-7-2012 22:31:12 | 显示全部楼层
    是离合器的原因。因为帕萨特是减震离合器。。。这个故障也是常有的。。。
    发表于 15-7-2012 23:21:15 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 19-7-2012 13:55:57 | 显示全部楼层
    这个问题,我需要好好学学
    发表于 21-7-2012 01:27:18 | 显示全部楼层
    14万了,火花塞看了没有,喷油嘴有没有清洗过,
    GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.439684 second(s), 45 queries .
