  • 866查看
10款带G花冠与老款不同
发表于 2-12-2011 15:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         花冠EX的门控发射机注册方法与老花冠相比发生了一些变化
1)进入注册模式
①在解锁状态下将钥匙插入点火开关。
②任何一扇车门在5秒内作开→关→开→关→开(起始时车门保持关的状态).
③点火开关在10秒内作ON→LOCK5次(最后保持LOCK的状态)。
上述操作之后转向灯闪烁一次,表明进入注册状态。
2)注册发射机
①进入注册状态后在5秒内同时按下发射机的解锁与上锁键一次。这时转向灯闪烁两次,表明这个发射机注册成功。
②第一个发射机注册成功后5秒之内,同时按下第二个发射机的解锁与上锁键一次。这时转向灯闪烁两次,表明第二个发射机注册成功。
③重复上述步骤,注册其他发射机(花冠EX最多可以注册4个发射机)。
3)退出注册模式
①当4个发射机全部注册完毕之后,将会自动退出注册模式。
②如果注册的发射机数量少于四个,那么在最后一个发射机注册成功之后5秒钟之内如果没有新的发射机的信号,将会退出注册模式。
注:退出注册模式时转向灯闪烁一次。
2.注意事项:
在老花冠的修理手册中提到发射机有四种注册模式,即增加模式、重写模式、禁止模式、确认模式。对于花冠EX而言,只有上文所述的一种注册模式。在这种注册模式下,只要有一个发射机被注册,那么系统中所存储以前的发射机信息会被全部清除掉。即:每次注册时需要把所有的发射机重新注册一遍
发表于 5-12-2011 20:47:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个真的是我锁需要的。我是4S的,连4S都没这 资料。谢谢了
 楼主| 发表于 8-12-2011 12:35:49 | 显示全部楼层
不用谢,好动东西,未必4s的就好,我也在4s店带过
GMT+8, 8-5-2026 03:09 , Processed in 0.364233 second(s), 36 queries .
