  • 863查看
君越轿车2.4L发动机平衡轴正调整方法
发表于 2-12-2011 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    君越轿车2.4L发动机平衡轴正调整方法
  上海别克君越轿车2.4L(LE5)发动机 是在Ecotec2.2L发动机(L61)的基础上设计出来的一款4缸发动机。在曲轴两侧有2个安装在汽缸体上的平衡轴,2个平 衡轴由一个滚子链条驱动,该链条同时还驱动水泵。链条由一个液力张紧器来张紧,张紧器的压力由发动机机油泵提供。双平衡轴反向转 动,转速是曲轴的2倍,以抵消曲轴转动时的振动。其平衡轴正时链条的安装和调整方法如下:
  (1)在正时链条上有3个着色的链节,其中2个是镀铬的银灰色,1个是镀铜的棕黄色。将进气侧平衡轴链轮上的正时标记与镀铜链节 对齐。
  (2)顺时针转动正时链条,将镀铬链节与曲轴上的平衡轴驱动链轮上的正时标记对齐,对齐后镀铬链节大约在6点钟的位置。
  (3)在水泵传动链轮上放置正时链条。此处定位不需要非常严格。
  (4)调整最后一个镀铬链节,使排气侧平衡轴驱动链轮上的正时标记与其对齐。
  (5)安装平衡轴正时链条导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。安装平衡轴正时链条小导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。 安装平衡轴正时链条可调式导板和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m。
  (6)将平衡轴正时链条液力张紧器柱塞在其孔中旋转90°并压紧柱塞,将张紧器转回原来的12点位置,并通过柱塞体的孔插入1个 回形针并将其插入张紧器的柱塞中。
  (7)安装平衡轴正时链条张紧器和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m,从平衡轴正时链条张紧器上拆下回形针。
  注意:如果平衡轴与发动机之间没有进行正时,则发动机可能会出现异常振动或发出噪声。
发表于 22-4-2025 09:12:25 | 显示全部楼层
针对君越轿车24L发动机平衡轴的正调整方法,具体步骤如下:首先,确认正时链条上的三个着色链节,其中两个为银灰色镀铬,一个为棕黄色镀铜。然后,将进气侧平衡轴链轮上的正时标记与镀铜链节对齐。在调整过程中,需确保平衡轴与曲轴的相对位置正确,以保证发动机运行平稳。调整完成后,还需检查平衡轴系统其他部件如链条张力、液力张紧器等是否正常工作。专业操作需谨慎细致,确保发动机性能与安全。
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.334990 second(s), 34 queries .
