  • 1570查看
凯旋保养归零及电控系统初始化
发表于 2-12-2011 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一、保养里程归零操作(保养后进行)
    1、关闭点火开关;
    2、持续按下“TRIP”(一黑色开关,边上有“CHECK”灰色开关)开关不要
松;
    3、打开点火开关;
    4、按压键“TRIP”(一黑色开关,边上有“CHECK”灰色开关)开关直到仪
表上出现“0Km”T 板手消失;
    5、关闭点火开关。
二、电控系统初始化(拆换蓄电池后进行)
    1、转动点火钥匙至“M”位(2位)等待1min;
    2、转动点火钥匙至“D”位(3档)启动发动机即可完成。
三、玻璃升降器升降和防夹功能初始化(拆换玻璃升降器、蓄电池后进行)
    1、分别按压驾驶员侧各车门开关,分别使4个车窗(左右前后车窗)玻璃
降到底;
    2、然后再分别按压4个车窗(左右前后车窗)玻璃开关,使四门车窗略上
升几厘米;
    3、停顿5S后,继续分别按压四门升降器开关键,分别让各车窗关闭。
四、遥控器初始化(高频设备临时干扰,遥控器失效,更换遥控器电池后进行)
    1、插入点火钥匙转动至“M”位置;
    2、按“关闭车辆及车门玻璃”按钮等待10S即可。
五、车载电脑归零(拆除蓄电池后进行)
    长按雨刮操纵手柄末端几秒钟,此操作也可使行驶里程清零。
六、多功能显示屏参数初始化(拆换蓄电池后进行)
       操作在中央固定集控式转向盘多功能显示屏控制键上进行。
        集控式转向盘多功能显示屏控制键说明:
            A-主菜单按钮“MENU”;
            B-浏览滚动键“中央滚轮”;
            C-选择功能和修改值确认键“确认键OK”
            D-取消操作或返回键“Esc”;
            E-信息类型选择键“MODE”。
      1、日期初始化操作
          a、按“A”键;
          b、滚动“B”键,于多功能显示屏上出现“个性化设定”字样时不动;
          c、按下“C”键确认;
          d、滚动“B”键至多功能显示屏上“时间、日期”显示为“零”时停
止;
          e、按下“C”键确认。
      2、“温度、油耗”初始化操作
          a、按“A”键;
          b、滚动“B”键至多功能屏幕显示个性化设置图标;
          c、按下“C”键确认;
          d、滚动“B”键至多功能屏幕上出现“选择修改单位”(温度、油耗)
项不动;
          e、按“C”键确认;
          f、多功能屏幕上显示“OK”字样即初始化完成。
      3、“语言”初始化
          a、按“A”键;
          b、滚动“B”键至多功能屏幕上出现个性化设置图标;
          c、按下“C”键确认;
          d、滚动“B”键至多功能屏幕上出现“选择语言”项(显示中、法、
英、西班牙语项),滚动“B”键至中文项;
          e、按下“C”键确认,多功能屏幕上显示“OK”,“语言”初始化成
功。
七、车辆高度初始化(拆换车辆高度传感器及控制单元后进行)
     1、车辆停置于平地,转向盘正中位置,车上无负载,变速器置于空档,松
开驻车制动。
     2、插入点火钥匙,转动至“M”位(第2档)停置5S即可。
八、随动大灯初始化(点火钥匙至S位(第一档)或停车30S后进行)
     操作及其简单,只需将点火钥匙转到“M”位置停2S即可。
发表于 26-4-2025 09:28:01 | 显示全部楼层
针对凯旋车型的保养归零及电控系统初始化操作,建议如下:
一、保养里程归零操作:
1. 关闭点火开关后,持续按住“TRIP”开关不松。
2. 打开点火开关,再次按压“TRIP”开关直至仪表显示“0Km”,此时保养里程已归零。
二、电控系统初始化(拆换蓄电池后进行):
1. 将点火钥匙转动至“M”位,等待一分钟。
2. 然后转动至“D”位并启动发动机,电控系统将完成初始化。
至于玻璃升降器升降和防夹功能,建议检查升降器及防夹系统是否安装正确,检查电机及升降轨道是否有损坏或脏污,若有损坏请及时更换,并保持轨道清洁,确保系统正常运行。在操作过程中请注意安全,避免造成意外伤害。
GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 0.395321 second(s), 34 queries .
