  • 1396查看
新宝来MODEL X 迈腾舒适功能适配通道示例
发表于 3-12-2011 12:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
保谓之长编码也?以速腾舒适系统电控单元长编码:19D802087F2D8405484F01E011A0为例,每两位十六进制数定义为一个字节(BYTE),以19为BYTE 0,这样D8为BYTE 1,依此类推来定义字节的次序;而对于BYTE 0,9代表前四位二进制数的表示的十六进制数值,1代表后四位二进数表示的十六制数,每一位二进制数代表一种特定的功能,由此,长编码就成为功能控制代码表,电控单元依此表对各舒适单元的各执行功能进行个性化控制。为了更为方便进行个性化功能选择的需要,舒适电控单元对常用功能通过适配通道的形式体现出来,通过进入各相应适配通道匹配相应的固定数值一般为0或1,便可实现功能的个性化控制,实际上也就相应完成了对长编码的同时更改。
新宝来MODEL X 适配通道示例
1
通道0
0-1
清除遥控器自匹配值
无变化
匹配后所有有效值变为原始值
2
通道1
1
匹配遥控器
无变化
只有对已激活回家模式适用
3
通道3
0-1
S点断开,车门自动解锁(1解锁)
BYTE0,BIT3(62-6A)
只对自动上锁设置状态下解锁适用
4
通道4
0-1
车速达15公里/小时 车门自动落锁(1落锁)
BYTE0,BIT4(6A-7A)
5
通道5
0-1
无安全锁功能的中央门锁(0 无安全锁功能)
BYTE0,BIT1(7A-78)
实测无变化,新宝来只装备锁止电机
6
通道6
0-1
司机车门单门开启功能(1.司机门单门开启)
BYTE0,BIT0(78-79)
7
通道7
0-1
车速大于等于5公里/小时 后备箱自动锁止/自动解锁
BYTE1,BIT3(99-91)
8
通道8
0-1
用眼睛确认舒适锁止(1锁闭车辆闪光)
BYTE5,BIT5(13-33)
如通道12取消闪光功能,此功能失效,即优先级低于通道12
9
通道9
0-1
解锁喇叭提示(1 喇叭有提示音)
BYTE5,BIT4(33-23)
10
通道10
0-1
解/闭锁喇叭声音提示从40毫秒缩短至20毫秒
BYTE5,BIT3(19-11)
实测改为O时音质明显增强
11
通道11
0-1
闭锁车辆时,喇叭提示(1 喇叭有提示音)
BYTE5,BIT1(23-21)
12
通道12
0-1
开/闭锁车辆时.闪光提示(1 闪光提示,)
BYTE5,BIT0(21-20)
优先级比通道8高
13
通道13
0-1
防盗警报激活(1 闭锁1分钟后.非法后备箱报警
BYTE6,BIT2(0D-09)
14
通道14
0-1
防盗警报喇叭声调变化
BYTE6,BIT1(0D-0F)
15
通道15
0-1
钥匙遥控功能设置(1 取消遥控)
BYTE7,BIT3(00-08)
16
通道20
0-1
高速公路闪光功能(1 带高速公路闪光功能)
BYTE12,BIT5(34-14)
设置为0后点火档位上无高速超车点动闪光功能
17
通道21
0-1
紧急制动报警闪光信号
BYTE12,BIT4(14-04)
18
通道22
0-1
停车灯激活
BYTE13,BIT1(1A-18)
两种设置没发现变化
19
通道23
0-1
刮水器服务位置激活(视装备而定)
BYTE14,BIT2(00-04)
没发现变化
20
通道24
0-1
双音喇叭受15正电控制(0为15+接通时按喇叭响)
BYTE17,BIT3(80-88)
设置为1,在非15电位置按喇叭有效。
21
通道25
0-1
激活双面停车灯
BYTE21,BIT6(02-42)
未发现变化
22
通道26
0-1
清洗刮水动作3+1次(1代表刮3次, 10秒后再刮一次)
BYTE14,BIT4(00-10)
23
通道27
0-1
日间行车灯激活(无变化)
BYTE12,BIT0(04-05)
24
通道28
0-1
后窗刮水器激活(未装备)
BYTE14,BIT3(10-18)
25
通道38
0-30
遥控/手动开门室内灯亮 N秒后熄灭(0代表室内灯不亮)
长编码不变化
功能有效前提为室内灯处于舒适单元控制模式
26
通道43
0-5
控制高速公路闪光次数  1-5次
长编码不变化
27
通道99
0
关闭仪表的生产模式 但是无法更改
编码不变化
迈腾舒适电控单元匹配通道示例
1
通道0
0-1
清除遥控器自匹配值
无变化
匹配后所有有效值变为原始值
2
通道1
1
匹配遥控器
无变化
只有对已激活回家模式适用
3
通道3
0-1
BYTE0,BIT0(11-10)
4
通道4
0-1
BYTE0,BIT4(11-01)
5
通道5
0-1
S点断开,车门自动解锁(1解锁)
BYTE0,BIT3(11-19)
6
通道7
通过遥控解锁确认信息
BYTE10,BIT2(98-9C)
(闪光二次)
7
通道8
0-1
通过门锁解锁确认信息
BYTE10,BIT0(9C-9D)
(闪光二次)
8
通道10
0-1
通过遥控锁止确认信息(闪光)
BYTE11,BIT2(15-11)
0 代表取消闪光
9
通道11
0-1
通过门锁钥匙锁止确认信息(闪光)
BYTE11,BIT0(11-10)
0 代表取消闪光
10
通道12
0-1
通过安全锁止确认信息(闪光)
BYTE12,BIT6(70-30)
0 代表取消闪光
11
通道17
0-1
通过遥控电动天窗/车窗舒适功能不起作用17通道
BYTE6,BIT5(40-60)
0代表舒适模式激活关闭(0E-2E)
12
通道19
0-1
锁止未启用
BYTE14,BIT2(00-04)
系统取消修改
新型汽车电子维修技能培训
1.汽车电脑板维修:
A:很多都是维修电脑板通病,市场上电脑板内部资料只是很少的一部分,光靠内部资料维修电脑板已经不能够满足了,我们专业培训根据电脑板接脚定义绘制出内部的电路图,通过示波器和芯片接脚分析,熟练的掌握汽车电脑板内部原理和分析思路及检修方法!
B:低压差线性,降压开关式,高压线性稳压器等电源芯片内部原理分析及改装方法。
C:智能高端低端半桥全桥驱动芯片内部电路分析及改装方法,故障报告电路详细的分析
D:英飞凌,飞思卡尔,瑞萨,德州仪器,意法微电子等公司的CPU内部工作原理,周围外
部电路的分析,及单片机扩展电路分析!
2.汽车防盗维修:汽车中控,芯片防盗,智能进入系统原理及维修方法,射频防盗密码获取方法,
编程器数据修改及分析方法,钥匙匹配,更换电脑板编程!
3.汽车仪表数据处理,音响解码,气囊数据修改培训
4.汽车防盗匹配仪器使用,专用编程器及通用编程器使用,原厂检测仪器使用,示波器及信号发生器
使用等培训
5.信号发生器的制作,电脑板检测仪器制作方法,各种封装芯片拆装方法。
6.新型汽车电控电器原理及维修思路培训,汽车常见通病案例分析!
    发表于 25-4-2025 04:02:04 | 显示全部楼层
    关于新宝来MODEL X与迈腾的舒适功能适配通道示例,其长编码结构严谨,以速腾舒适系统电控单元的长编码为例,每个字节代表特定的功能。BYTE 0的9和1分别代表前四位和后四位二进制数的十六进制数值,这些二进制数精确控制各种功能。为适应个性化功能选择的需求,舒适电控单元以适配通道形式体现常用功能。各适配通道针对具体的功能设置,通过匹配和调整,可实现舒适系统的个性化控制。总之,该编码系统专业精确,为汽车舒适系统的个性化定制提供了强大支持。
    GMT+8, 21-4-2026 11:17 , Processed in 0.432394 second(s), 34 queries .
