  • 1499查看
景程维修编程指南
发表于 3-12-2011 13:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
1.        更换新ECM
ECM维修编程。其它信息参照维修手册。
2.        更换新TCM
TCM维修编程。其它信息参照维修手册。
3.        更换/添加钥匙相关的编程操作
更换ECM、ISU、钥匙后需使用TECH2进行阻断器的编程。
ISU一但编程,就只能用于该车辆,而不能用于其他车辆。
4.        发射器的同步
发射器在某些情况下需要与ISU进行同步才能正常工作。
第一章      ECM相关编程操作
?         重要注意事项
在重新编程之前,请检查蓄电池状况,以免因蓄电池放电导致ECM重新编程时出错。如果车辆蓄电池未充满电,应使用来自另一蓄电池的跨接电缆。充电机的充电电流有波动,会对编程产生影响。
?         详细编程步骤
通过路径:
F1:维修编程系统(SPS)→F0:请求信息→继续→雪佛兰(Chevrolet)→6)2006→小客车→Epica→继续 请求信息。
进入TIS2000系统并选定诊断工具——Tech2,编程程序——重新编程ECU,选定ECU位置——车辆。
然后选择“下一步”。
选择“下一步”。
选择Chevrolet (Daewoo),然后“确定”。
再选择“下一步”。
写入正确的车架(VIN)号,并选择“下一步”。
系统类型选择“发动机”,
然后选择“下一步”。
编程类型选择“普通”,
然后选择“下一步”。
按实际情况选择变速器类型AT或MT。选择不同的变速器类型,将出现不同的后续选择界面。通过图MT——1,MT——2和图AT——1,AT——2分别介绍
图MT——1,MT——2为选择“MT”手动变速器后的操作步骤。
选择“下一步”。
图MT——1
选择“下一步”。
图MT——2
图AT——1,AT——2为选择“AT”自动变速器后的操作步骤。
选择“下一步”。
图AT——1
当TIS2000界面要求选择ECU硬件(如图AT——2所示),请按请求信息时所获硬件号选择ECU硬件。
例:请求信息时所得ECU硬件号为BOS 01000261208976。在此界面也应选择该号。
选择“下一步”。
注:请谨慎根据请求信息的结果选择硬件号,若选错会导致编程不能继续。
图AT——2
按实际情况选择变速器类型。
选择“下一步”
确认“当前ECU软件”型号及“选择ECU软件”型号,选择“重编程”。
等待至100%编程结束。
注意左图文框,TIS2000提示。
由路径:
F1:维修编程系统(SPS)→F1:编程ECU 进入ECU编程菜单
注意 Tech2 提示
第二章TCM维修编程
?         重要注意事项
1、变速器控制模块(TCM)必须使用正确的软件/ 标定文件进行编程。在进行TCM 编程之前,确认满足下面的条件:
l         蓄电池电量充足。
l         点火开关处于运行位置。
l         数据线连接正确。
2、使用符合车辆的最新的软件对TCM 进行编程。
3、如果TCM 编程失败, 进行下面的过程:
l             确保TCM 连接正确。
l             确认软件版本是最新的。
l             再次尝试进行TCM 的编程。
?         详细步骤
由路径:
然后选择“下一步”。
选择“下一步”。
再选择“下一步”。
写入正确的车架号(VIN)号,并选择“下一步”。
系统类型选择“变速器”,
然后选择“下一步”。
编程类型选择“普通”,
然后选择“下一步”。
变速器选择“AT”,然后再选择“下一步”。
注:切勿选择“MT”。
注册国家数值选择“中国”,然后再选择“下一步”
ECU硬件数值的选择方法:
查看车辆配置表变速器一项,若为M92则选择“ASW020389530Y480B0”,若为MFA则请选择“6581075121”。
然后再选择“下一步”。
等待至100%转移结束。
注意左图文框,TIS2000提示。
由路径:
注意 Tech2 提示
由路径:
F0:诊断→(6)2006→小客车→(1)雪佛兰→V→F0: 动力总成→(Z)2.0L L4 L34→(M92)4速自动→F4:ID信息→F1:变速器校正识别 核对TCM相关信息
第三章更换/添加钥匙相关的编程操作
?       重要注意事项
钥匙的编程
最多可对4 把钥匙编程。确保已有的全部钥匙都在这次完成编程。这次没有编程的任何钥匙都将无法使用。
针对一个车辆防盗系统,可以对2到4个发射器进行编程。要执行编程程序,需要至少两把钥匙。
更换以下部件后请执行本程序:
任何钥匙发动机控制模块(ECM)智能开关单元(ISU)
发动机防盗编程程序:
1.编程前请准备好交车时车钥匙附带标签上的6位安全码。如果无法找到标签,需要提供车辆识别号通过https://servicenow.shanghaigm.com中的TAC问答,获得6位安全码。
2.保持发动机熄火,接通点火开关。
3.安装故障诊断仪。
4.从“BODY(车身)”菜单上,选择阻断器编程功能。
5.对于每把钥匙都遵照故障诊断仪的指示,直到所有钥匙都完成编程。
6.使用以下方法输入6位安全码以继续:
·           向上箭头用于输入数字
·           向下箭头用于输入字母
·           左右箭头用于移动到下一位
7.对于每把钥匙,继续遵照故障诊断仪的屏幕指示,直到所有钥匙都完成编程。
?         详细步骤
由Tech 2进入车身系统。
选择2.0发动机。
排气类型选择欧洲III号。
选择阻断器
按ENTER进入编程
选择ISU编程功能
选择要编程阻断器(钥匙)个数(最少2把,最多4把)
通过Tech 2 的输入6 位安全码,上下箭头选择数字或字母,左右箭头选择位置。确认安全码正确后按保存键。
插入要编程的钥匙转至OFF位置,按TECH2提示操作后按ENTER。
按提示操作,钥匙转至ON后
按ENTER。
插入第二把钥匙并转到ON位置
按ENTER.。
按提示操作后按ENTER。
注意事项:
1)由于数据通讯问题可能会出现“关闭点火开关然后接通”的提示。可按提示操作即可。直至“编程成功”。
2)如反复出现“关闭点火开关然后接通”提示超过10次也不出现“编程成功”可按EXIT推出编程过30分钟再进入编程。
重要注意事项
    只要新ISU 安装到车上并编程钥匙,则该ISU就只能用于该车辆而不能用于其它车辆,即该ISU只能和与之配对的ECM配对使用。
?         关于模块替换测试
如怀疑A车辆的ISU或ECM有故障,可用如下方式测试确认。
1、用B车辆的ISU、ECM和钥匙芯片替换到A车,则可启动测试A车辆。
2、用新的ISU或ECM测试车辆,经编程后可启动车辆,但以后该ISU或ECM只能与相应的ECM和ISU配对使用。
第四章发射器的同步
?         重要注意事项
以下情况,可能需要同步:
v        如果已对防盗模块进行了编程。
v        如果发射器激活255次以上,而发射器却不在智能开关单元的天线范围内。
v        遥控门锁系统所采用的安全方式也可能导致需要同步。发射器不会向智能开关单元发送两次同样的信号。
v        智能开关单元不会响应之前已发送过的信号,这就避免其他人录制并回放该发射器发
出的号。
v        发射器中的电池已更换。
v        车辆蓄电池已长时间处于电量低或无电量状态。
?         详细步骤
执行以下步骤,使发射器与智能开关单元同步:
站在离车1.5米(5英尺)的范围内。同时按下并按住发射器上的两个按钮10秒。发射器上的发光二极管将快速闪烁,然后停止闪烁。按LOCK/UNLOCK(锁定/解锁)按钮确认正确的操作。
发表于 22-4-2025 00:28:00 | 显示全部楼层
景程维修编程指南 概述
本指南旨在为汽车工程师和维修人员提供关于景程汽车编程和维修的指导。
一、概述:
本指南主要包含更换ECM、TCM、钥匙相关的编程操作及发射器同步等内容。在进行任何编程操作之前,需确保遵循所有重要注意事项。
二、主要编程操作:
1. 更换新ECM/TCM:进行ECM或TCM维修编程时,需参照维修手册以确保正确操作。
2. 钥匙相关编程:更换ECM、ISU或钥匙后,需使用TECH2进行阻断器的编程。已编程的ISU只能用于特定车辆,不可跨车使用。
3. 发射器同步:在某些情况下,发射器需与ISU同步以确保正常工作。
三、重要注意事项:
在进行任何编程操作之前,务必检查蓄电池状况,避免蓄电池放电导致ECM或其他模块损坏。此外,还需遵循其他相关注意事项,以确保操作的安全和正确性。
请严格按照本指南和维修手册进行操作,以确保车辆性能和安全性。如有疑问,请及时咨询专业人士。
GMT+8, 1-5-2026 21:46 , Processed in 0.460750 second(s), 34 queries .
