  • 11157查看
  • 33回复
东风本田洗节气门后怎么匹配。
发表于 4-12-2011 12:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗后1200转,前进后退自动加速,除去4s店还有良策吗、
发表于 19-12-2011 01:14:11 | 显示全部楼层
没把  去4s店用电脑重新匹配一下学习值
发表于 19-12-2011 20:41:02 | 显示全部楼层
用X431匹配一下也可以吧
    慵懒
    15-11-2015 11:05
    发表于 19-12-2011 23:37:04 | 显示全部楼层
    应该是有手工学习方法,求高人指点。
    发表于 20-12-2011 11:26:43 | 显示全部楼层
    一般而言,如果是拉线式的节气门可以通过调整怠速螺母可以进行调整,如果是电子节气门只有用专业仪器通过汽车ECU进行调整!
    发表于 22-12-2011 20:18:55 | 显示全部楼层
       X431可以匹配了
    发表于 31-12-2011 22:39:10 | 显示全部楼层
    楼上这位朋友能介绍一下用431怎么匹配
    发表于 20-2-2012 20:20:54 | 显示全部楼层
    只能用电脑 手动的貌似不可行了 除非你的是老款车
    发表于 14-2-2012 10:19:07 | 显示全部楼层
    主要要清除TP位置传感器的记忆
    发表于 14-2-2012 20:28:26 | 显示全部楼层
    请问是东本的哪款车啊?告诉你,下次自己没有仪器的情况下要洗节气门的话,思域就在拆之前把总电断掉(CRV2.0好像也可以我没有试验),一切弄好后再接上电源启动,怠速不会上来了。这是我亲测的。
    发表于 23-3-2012 15:18:56 | 显示全部楼层
    断电几分钟后,关掉所有用电器,起动后怠速运转让风扇转2次后,熄火重新起动就可以了
    发表于 24-3-2012 10:14:20 | 显示全部楼层
    431可以,我试过
    发表于 9-5-2012 16:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
    我们厂上次消保养灯结果油泵锁了,悲剧啊
    发表于 18-6-2012 21:46:40 | 显示全部楼层
    X431 我用过下好用,不用去4S店,外面也有专检(盗版),我用过好用
    9
    发表于 30-7-2012 21:28:54 | 显示全部楼层
    不要把节气门里那些黑色的洗去哟,不然你怎么学都不行的。用本田专业电脑都不行,以前我洗了台讴歌MDX把节气门洗得亮晶晶地,装上怠速达1500转就是下不来。用专业电脑都学不下来,后看下节气门发现开度太大了,又用密封胶把它封回去,装上不用学习就好了。三凌发动机有些也是这样的。
    GMT+8, 10-5-2026 12:52 , Processed in 0.882399 second(s), 52 queries .
