  • 3230查看
  • 12回复
长城赛影柴油加不上油。。。
发表于 6-12-2011 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一辆长城赛影柴油。车跑了13万。近一个月车跑到80公里油门就加不上去了。。。油门踩到底转速1800 就上 不去。换过粗细滤。无其他故障
发表于 12-3-2012 22:04:02 | 显示全部楼层
重点在油路上     清洗大泵 油嘴    更换柴滤   再把废弃循环堵了  问题应该就能解决了
发表于 4-3-2012 20:01:03 | 显示全部楼层
把油门踏板换了试下
发表于 5-3-2012 14:27:27 | 显示全部楼层
柴油车只修过小卡,看看大泵呢,是高压共轨的吧,那就不会了。
发表于 8-3-2012 22:39:18 | 显示全部楼层
次车友们增压器,若有,重点看看。
发表于 16-3-2012 23:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
我修过类似故障,手油泵泄压
    12-7-2015 21:42
    发表于 5-7-2012 22:14:53 | 显示全部楼层
    应该是个机械式的喷油泵吧,应该是高压油泵的问题
    发表于 16-7-2012 11:53:14 | 显示全部楼层
    我碰到的都是油质量问题。导致油泵柱塞损坏。
    发表于 6-8-2012 23:27:19 | 显示全部楼层
    加一脚猛油看看车的加速度怎么样再说
    发表于 8-1-2013 22:47:30 | 显示全部楼层
    重点检查油路,可能存在泄压
    发表于 25-1-2013 22:31:15 | 显示全部楼层
    具体什么引擎?4D28还是2.8TDI 还是最新的2.8TC,检查过增压和进气系统没有?缸压如何,油压如何,最后才考虑高压泵本体故障
    发表于 24-3-2013 12:43:57 | 显示全部楼层
    看看看看看    学习了!
    发表于 24-3-2013 21:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
    换个柴滤,然后用手压油水分离器,把它按硬了在试试,是五十铃发动机吧!它的转速应该是四千转,不行的话换点柴油试试,,在看看油箱有没堵,还不行那就要校油泵了,
    GMT+8, 14-6-2026 19:30 , Processed in 0.347675 second(s), 47 queries .
