  • 1746查看
  • 12回复
东风小霸王(常柴485动力)发车,有磁场,不发电
发表于 6-12-2011 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小霸王(常柴485动力)发车,发电机处有磁场,打开钥匙有24V的电到发电机,但就是不发电。是咋的啦?
 楼主| 发表于 10-12-2011 07:08:39 | 显示全部楼层
有没有高手指点一下啊???
发表于 24-12-2011 18:43:26 | 显示全部楼层
是不是整流二极管坏了
 楼主| 发表于 24-12-2011 19:01:12 | 显示全部楼层
hedong 发表于 24-12-2011 18:43
是不是整流二极管坏了
有可能咯,不过估计那车不会来了,没有验证的机会了
 楼主| 发表于 15-2-2012 20:04:49 | 显示全部楼层
luomars 发表于 10-2-2012 21:10
有磁场就表明磁场线圈和调节器都没问题,检查一下二极管有没有击穿或定子线圈没有没搭铁,另外你量发电机输 ...
有磁场不能说明调节器没问题!          从发动机B+处量的
发表于 10-2-2012 20:08:23 | 显示全部楼层
电枢有短路或断路,最可悲的是 明明发电 但是送不出去
发表于 10-2-2012 21:10:10 | 显示全部楼层
有磁场就表明磁场线圈和调节器都没问题,检查一下二极管有没有击穿或定子线圈没有没搭铁,另外你量发电机输出电压是直接从发电机量还是从电瓶量?
发表于 17-2-2012 20:37:41 | 显示全部楼层
你那发电机除了b+还有几条线,不同的发电机不一样!有磁场只能说明转子线圈是好的!还有整流器和调节器要考虑!另外,这车应该不是电脑控制发电的发电机吧?
发表于 2-10-2012 20:56:42 | 显示全部楼层
整流版损坏,或是绕掉。
发表于 21-10-2012 23:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
换整个发电机
发表于 23-10-2012 09:30:44 | 显示全部楼层
发电机搭铁处看一下!
发表于 23-10-2012 13:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
二极管坏了,我也遇到过有磁场不发电
发表于 23-10-2012 12:27:38 | 显示全部楼层
发电机坏了
GMT+8, 15-5-2026 22:53 , Processed in 0.358633 second(s), 47 queries .
