  • 3546查看
水箱和中冷的布置
发表于 6-12-2011 22:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司部长考虑把中冷和水箱上下并排减小风阻,我总觉得这个空间等有很多问题,使得可行性值得怀疑。大家来探讨一下吧
    发表于 12-12-2011 10:45:07 | 显示全部楼层
    “中冷和水箱上下并排减小风阻”是何原因?能否解释原理?
    我见过很多车都是中冷+冷凝+水箱,还有的自动挡的在中冷之前还有油冷。
    我到是觉得你把中冷和水箱上下并排不是空间不行,而是直接影响发动机的性能了。
    1-7-2015 13:57
    发表于 16-12-2011 13:12:12 | 显示全部楼层
    布置前先要了解中冷的种类和工作方式
    中冷器的作用是降低发动机的进气温度。按照冷却介质的不同,常见的中冷器可以分为风冷式和水冷式2种。
    (1)风冷式 利用外界空气对通过中冷器的空气进行冷却。优点是整个冷却系统的组成部件少,结构比水冷式中冷器相对简单。缺点是冷却效率比水冷式中冷器低,一般需要较长的连接管路,空气通过阻力较大。风冷式中冷器因其结构简单和制造成本低而得到了广泛应用,大部分涡轮增压发动机使用的都是风冷式中冷器。该种类通常放在水箱的下部,否则会影响进风量。
    (2)水冷式 利用循环冷却水对通过中冷器的空气进行冷却。优点是冷却效率较高,而且安装位置比较灵活,无需使用很长的连接管路,使得整个进气管路更加顺畅。缺点是需要1个与发动机冷却系统相对独立的循环水系统与之配合,因此整个系统的组成部件较多,制造成本较高,而且结构复杂。水冷式中冷器的应用比较少,一般用在发动机中置或后置的车辆上,以及大排量发动机上。该种类可以在水箱前部放置。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-12-2011 21:05:52 | 显示全部楼层
    带增压的发动机大部分采用中冷,布置时一般是中冷+冷凝器+水箱,布置中冷是要注意他是否影响与冷凝器的过冷区,还有就是CFD分析时前防撞梁是否影响了迎风面积,最后考虑是直流还是横流,现在多是采用横流。
    GMT+8, 21-5-2026 02:35 , Processed in 0.397861 second(s), 35 queries .
