  • 1549查看
别克君威轿车发动机故障二例
发表于 7-12-2011 13:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机怠速不稳     一辆装备2.5L发动机的别克君威轿车,累计行驶里程4.5万km。车主反映该车最近怠速转速时高时低,且发动机加速无力。在路边修理店清洗了喷油器、进气道、节气门体及怠速控制阀,但故障依旧。­
    首先连接Tech 2诊断仪对发动机电控系统进行检测,没有发现故障存储。接着读取数据流,相关主要数据如下:­
    长期燃油调整(LT)——18%­
    短期燃油调整(ST)——25%­
    进气压力(MAP) ——40~42kPa­
    进气(MAF)频率——1600~1800Hz­
    显然,这些数据不在正常范围内。­
    由于MAF频率偏低,怀疑空气流量计损坏。将空气流量计插头拔掉,发动机怠速变得平稳,观察数据流,发现LT下降到4%;再插上空气流量计插头,发动机立即振动起来;换上同型号的正常空气流量计后,发动机怠速仍然不稳,相关数据也没有任何变化,说明该车空气流量计没有损坏。­
    进一步观察数据流,发现怠速转速有时高达1000r/min正常值应为660r/min左右)且在变化,氧传感器信号电压为20~30mV,怠速控制阀步数为O。急踩几下加速踏板后,氧传感器信号电压开始进行  “浓、稀”调节,但怠速控制阀步数仍然为0(正常值应为10~40)。­
    通过以上数据可以初步判断:①氧传感器信号电压处于20~30mV,说明混合气偏稀;②怠速控制阀步数为0,首先说明怠速控制阀、PCM工作正常,其次说明PCM在发现发动机怠速偏高后进行了全力调节,但将怠速控制阀步数调整为0后怠速转速仍然偏高,说明节气门后进气歧管的某个部位漏气;③MAP正常值为36~39kPa,上述数据表明进气歧管有漏气的地方;④MAF频率偏低,说明进气歧管有漏气的地方。­
    基于上述判断,决定检查各真空管路及密封部件。将制动真空助力器的真空管夹住,发动机怠速抖动现象消失,说明真空助力器有问题。­
    更换真空助力器后再观察数据流,LT下降为3%,MAF频率上升到21OOHz, MAP值下降到34~36kPa,怠速控制阀步数达到20,氧传感器信号电压也恢复了正常的“浓、稀”变化。经试车,发动机顺利起动,加速顺畅有力,故障排除。­
     2.发动机自由加速­
    一辆2003年生产的别克君威2.0 SGM7200型轿车,装备L34型发动机,累计行驶里程3.7万km,据驾驶员反映,该车不踩加速踏板,发动机转速就由怠速慢慢升高至4000r/min。­
    接车后,首先验证故障现象,结果与车主所述一致。用Tech 2诊断仪查询故障码,系统显示正常。考虑到该车的使用环境(矿区,空气中灰尘较多),笔者认为造成上述故障的原因多半是进气系统密封不严、节气门拉索卡滞、节气门体脏污以及怠速控制阀(IAC)卡滞。­
    先检查进气系统密封性。拆下制动增压真空管,接上真空表,测量进气系统真空度,怠速时为60kPa(标准值为57~67kPa);出现故障时,真空度随发动机转速增加,在6~82kPa之间快速摆动。通过上述检查,可以排除进气系统密封不严的可能性。­
    接着检查节气门拉索有无卡滞,节气门体是否清洁,以及节气门位置传感器是否调整合适。由于车主说节气门体前几天刚清洗过,经检查也未发现异常,因而怀疑IAC有问题。检查IAC的B、D端子(见图1),均有5V电压,且A、C端子都有脉冲信号;测量A-B及C-D端子的电阻值均正常。拆下IAC检查,发现当点.火开关“ON"时,IAC不动作(要用手压住IAC的枢轴,否则就会掉出来);起动发动机,IAC还是不动作。将IAC的枢轴拧出来(见图2),然后把点火开关置于“ON”位置,发现IAC可以缩回去,说明是IAC卡滞造成的发动机自由力口速。­
    IAC卡滞有三种情况:①卡在全开位置,因进入的空气过多,导致怠速转速过高;②卡在全关位置,因没有足够的空气进入,导致怠速转速过低;③卡在中间某一位置,会导致怠速不稳,工况变化时发动机反应迟钝。该车是在全开位置卡住,所以转速不断升高。检查IAC枢轴有严重损伤,只能更换。­
    更换新件后,先将点火开关打开后再关闭,使发动机电控单元重新设定IAC的起始位置,然后进行路试,故障现象消失。­
发表于 9-2-2012 15:07:53 | 显示全部楼层
数据分析的不错,一看就知道是个老师傅
GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.356456 second(s), 34 queries .
