  • 4017查看
奔驰R级 B级 GL CLS SLK 唯雅诺等车系保养归零/油位查看及节气门匹配手工操作
发表于 7-12-2011 13:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门基本设定手工操作方法:
奔驰车系采用电子节气门系统的车型当拆电瓶线超过两小时以上,或更换新电脑或更换怠速马达后,必需进行电脑学习设定程序:
1. 将自动变速箱挡位放在P档或N档,发动引擎使怠速运转到正常 工作温度80度以上,这段时间中不可以加速踩油门.
2. 然后将引擎熄火后将点火开关KEY—ON,不发动引擎等待60秒以上,再将点火开关KEY—OFF等待10秒以上.
3. 进行路试,自动变速箱挡位放在4档或3档,加速必须超过3500转以上,然后保持引擎转速到1200转以上巡航.
4. 重复步骤(3),三次即可设定完成
机油油位查看方法:
机油油位的检查方法:
由于2003款以后奔驰W211车辆没有机油油尺,因此需要借助仪表多功能显示屏读取机油的油位。操作方法如下:
车辆处于水平路面,发动机处于正常工作温度,且熄火2分钟以上。
(1) 将点火开关置于“ON”位置。
(2) 重复压下方向盘上的“[] []”按键,直到多功能显示器上显示公里数。
(3) 重复压下方向盘上的“前进/后退”按键,直到显示“engine oil level measurement running"出现在显示器上。
(4) 现在多功能显示器上显示发动机机油油位。
保养归零手工操作方法:
1、点火开关转到“1”档位置
2、按压系统选择确认键 S110s3“[] []按键”直到仪表显示A1p13出现里程或温度显示
3、快速按压里程复位按键A1s3 3次,在显示屏A1p13会出现蓄电池信息
4、按压前进 / 后退键 S110s1 ,直到出现“SERVICE MENU”
5、按压“+”和“-”键S111s1,选择“CONFIRMATION”
6、按压选择确认按键S110s3,选择“COMPLETE SERVICE”
7、按压选择确认按键S110s3,选择“SERVICE CONFIRMED”
8、按压选择确认按键S110s3,选择“SERVICE MENU”
9、按压“+”和“-”键S111s1,选择“SPECIAL WORK”
10、按压选择确认按键S110s1
11、按压“+”和“-”键S111s1,选择“SERVICE 3”
12、按压选择确认按键S110s3
13、按压“+”和“-”键S111s1,选择“OIL QUALITY 229.5”
14、按压选择确认按键S110s3,A1p13显示“POSITION CONFIRMED”
15、按压选择确认按键S110s3,A1p13显示“里程或温度”
16、关闭点火开关,保养归零结束。
A1s3 里程复位按钮 A1p13 仪表显示区
S110s3 确认键 S110s1 前进 / 后退键 S111s1
奔驰唯雅诺Viano W639保养灯归零:
1 菜单按钮                3 “+”按钮               A1 仪表盘
2 复位按钮                4 “-”按钮
主动保养提示系统 (ASSYST) 通过仪表盘 (A1) 内的菜单按钮
(1),复位按钮 (2),“+”按钮 (3) 和“-”按钮 (4) 进行操作。
如果驾驶员有请求,可获悉下列保养指示标:
“电路 15R ON”,“电路 15 ON”或“电路 61ON”的状态激活。
反复按下菜单按钮
(1),直到维修符号,当前剩余里程,剩余时间或保养逾期信息出现在仪表盘 (A1) 内的显示屏内。可以用“+”按钮 (3) 和“-”按钮 (4) 在剩余里程或剩余时间之间选择。
显示油量:
“电路15 ON”的状态激活。
保持按下复位按钮 (2) 持续 20 秒或超过 20 秒。
警告音持续响起 1 秒钟。
按下菜单按钮 (1) 10 秒或不到 10 秒。
显示“服务中心保养”子菜单。
显示下列数据:
带发行号的软件和硬件版本
发行号和梅赛德斯-奔驰编号
机油液位
发动机的名称
换油后使仪表盘 (A1) 上的主动保养提示系统复位(换油复位):
“电路15 ON”的状态激活。
反复按下菜单按钮
(1),直到显示维修符号,当前剩余里程,剩余时间或保养逾期信息。
激活“电路 15 OFF”状态。
持续按下菜单按钮 (1)。
重新激活状态“电路 15 ON”,等待 10 秒钟,直到仪表盘 (A1) 内响起嘟嘟声。
显示已公里为单位的当前剩余里程。
仅在完成换油后才能使主动保养提示系统(换油复位)复位。应通过智能诊断仪使主动保养提示系统复位(换油复位)。只能通过智能诊断仪撤消无意中操作的换油复位。
发表于 25-4-2025 23:52:06 | 显示全部楼层
针对奔驰R级、B级、GL、CLS、SLK以及唯雅诺等车系的保养归零、油位查看及节气门匹配手工操作,专业回复如下:
奔驰车系电子节气门系统在更换相关部件后,需进行电脑学习设定程序。操作方法为:
1. 置于P档或N档,怠速运转至正常工作温度。
2. 熄火后等待60秒以上,再次点火并等待10秒以上。
3. 路试时,挡位设置在4档或3档,加速至超过3500转,并维持引擎转速在1200转以上巡航。建议遵循保养手册与专业人士指导,确保操作正确无误。进行节气门基本设定手工操作时需谨慎细致,确保车辆安全。
以上内容仅供参考,实际操作时请遵循车辆保养手册及专业人员指导。
GMT+8, 19-4-2026 04:46 , Processed in 0.434960 second(s), 34 queries .
