  • 62065查看
  • 7回复
别克君威无法启动故障排除
发表于 7-12-2011 13:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2003年款别克君威2.5 L轿车,行驶里程20万 km。用户反映车辆在行驶过程中经常突然熄火,熄火后有时能马上起动,有时不能。到笔者接车时,该车已在其他修理厂换过燃油泵、点火线圈、高压线、火花塞和曲轴位置传感器,并清洗过喷油器和节气门,但没有解决问题。现在该车已彻底不能起动,拖到笔者所在的维修站进行检修。
  检查分析:接车后,笔者首先用别克专用故障诊断仪TECH2进行检测,发现没有故障码。尝试起动车辆,起动机工作正常,但发动机不能起动。深踩加速踏板,再次尝试起动,发动机能勉强起动,但运转极不平稳。用故障诊断仪查看发动机缺火数据,但显示没有此数据。此时,发动机突然熄火了,再用同样的方法还能起动,但很快就熄火。发动机自行熄火后,点火开关仍处于ON位,笔者发现仪表板上的燃油表指针回零了,加油提示灯同时点亮。再检测时发现故障诊断仪与发动机控制单元失去通信,转而对其他控制单元进行检测,都能够正常进行。关闭点火开关再打开,仪表又恢复正常,故障诊断仪与发动机控制单元也能正常通信。这一发现给出了3个信息,①故障属于偶发性故障;②故障发生时,发动机控制单元工作不正常;③油位信号是从发动机控制单元传送给仪表控制单元的,油表回零意味着发动机控制单元暂时失效。
  故障点指向发动机控制单元。一般情况下发动机控制单元本身失效的概率很小,最大的可能性是其电源部分有问题。于是,笔者参照电路图,检查电源系统。关闭点火开关,断开蓄电池的负极线,拆下发动机控制单元PCM,测量PCM接插器接地端子16、56、57和60与搭铁端的电阻,均导通正常。接回蓄电池负极线,打开点火开关,测量电源端子C1-19、C1-20和C2-24的电压,均为12 V。考虑到空载测量不能排除线路问题,改用试灯测量,当测量到C1-19时试灯很暗。从电路图上看C1-19的供电端由熔丝A7-A8保护,将该熔丝拔下,测量熔丝输入端,试灯仍然很暗。这路电源再往前推就是点火开关电路,故障范围应锁定在这里。
  故障排除:更换点火开关线束,再次测量熔丝输入端电源,试灯变得很亮,说明问题已经解决。插好发动机控制单元,起动发动机,顺利着车,且发动机运转平稳,路试一切正常。
回顾总结:在测量电源时,一定要加模拟负载,这样才能暴露出线路的问题,采用试灯测试是行
发表于 22-12-2011 22:32:14 | 显示全部楼层
呵呵 我也遇到过
 楼主| 发表于 23-12-2011 09:00:01 | 显示全部楼层
遇倒就遇到过吧,
发表于 26-12-2011 16:35:41 | 显示全部楼层
没明白什么意思,如果有电压12V过来,线路也是通的,就没问题啊,如果接上灯泡就导致打不着,那还是蓄电池的问题。或者是线路中有短路现象
发表于 26-12-2011 19:21:27 | 显示全部楼层
可能是哪个接头的问题吧
发表于 27-12-2011 11:09:14 | 显示全部楼层
线速  街头  虚开了???
发表于 29-12-2011 15:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
线路接触不良,虚电电圧万用表分辩不出,这个时候还是试灯实用
发表于 29-12-2011 18:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯,不错,分析的很明白,学习啦
GMT+8, 6-5-2026 20:59 , Processed in 0.421169 second(s), 42 queries .
