  • 5749查看
别克车系遥控 钥匙手工匹配及仪表英文指示灯含义
发表于 7-12-2011 13:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器匹配口令:
1.拔出点火钥匙 关好所有车门 检查车门上所有开关是否正常。
2.一只手按住门锁开关的开锁键 另一只手将点火钥匙插拔三次,第三次留在点火开关内
3.然后会听到两声警告音 表示已经进入匹配模式
匹配程序:
1.松开车门锁开关
2.同时按住遥控器的开锁和闭锁键
3.听到两声提示音
4.连续不断的再按住其他遥控器的两按键知道模块确认为止 (最多可匹配4个遥控器)
钥匙匹配方法:
2001+GM出口车型装备了PK3系统,出口车型很容易通过VIN号的头一个数字来识别2或3
一.无主钥匙匹配
1.在GM主钥匙上切出齿
2.插入这把钥匙打开点火到ON,防盗灯会亮,且持续10分钟
3.当灯灭后关掉点火开关,重复步骤2,两次以上
4.当防盗灯灭后,这把新钥匙就被记忆了
匹配第二把钥匙
1.匹配第一把钥匙后的20秒内,插入第二把主钥匙,打开点火到ON,当灯灭后,钥匙已被匹配。
2.重复以上步骤最多可以匹配12把
二.有一把主钥匙匹配下一把
1.插入在用的主钥匙打开点火开关,再关掉点火开关.
2.插入要匹配的钥匙打开点火开关,启动发动机即可.
3.如果不能启动,关掉点火开关,再重新启动
仪表指示灯英文含义:
ANTI-LOCK 防抱死制动系统警告灯(该灯亮起说明ABS系统需检修)
TRAC OFF 牵引力控制系统警告灯(该灯有个控制按钮在转向拄左边)
LOW TRAC 全变速范围牵引力控制系统作用显示灯(该灯亮起证明TCS系统工作,正在控制驱动轮扭矩 )
LOW COOLANT 冷却液液位低警告灯(该灯亮起册说明冷却系统有空气或者是少冷却液)
LOW TIRE 轮胎气压监控灯(该灯亮说明汽车4个轮胎的气压不平衡,需检查4轮胎压)此灯复位在仪表台右方保险丝盒处有个红色(rest)按钮5秒钟即可
CHANGE OIL SOON 立即更换机油指示灯(该灯是监控发动机机油寿命的亮起说明您爱车要换油了) 归零方法是打开点火开关,在5秒钟之内踏下油门踏板三次
SECURITY 安全灯 (该灯亮起则证明车的防盗系统处于锁止状态)
SERVICE VEHICLE SOON 立即检修车辆灯(车辆PCM确定故障与排放无关就点亮此灯)
LOW WASH 清洗液液位低指示灯(该灯亮起证明您爱车的雨刮清洗液不够)
DOOR/TRUNK 车门/行李箱未关紧警告灯(该灯亮起证明您车的车门或行李箱门没关紧)
    发表于 3-2-2012 17:42:06 | 显示全部楼层
    呵呵,谢谢分享!学习了
    发表于 3-2-2012 20:41:47 | 显示全部楼层
    会介绍给我同事,他的车就是比克系列
    发表于 8-2-2012 15:34:53 | 显示全部楼层
    刚给以别克凯越换全车锁 要是匹配不上 正好用上了
    发表于 4-3-2013 21:43:53 | 显示全部楼层
    谢谢,学习了 啊
    发表于 17-7-2013 12:07:15 | 显示全部楼层
    别克凯越必须要用诊断仪匹配的欧
    发表于 16-4-2014 09:23:17 | 显示全部楼层
    学徒,学习了
    GMT+8, 4-5-2026 10:51 , Processed in 0.273046 second(s), 37 queries .
