  • 3354查看
大众车自动落锁,开锁和闪灯和响喇叭设置
发表于 7-12-2011 14:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动落锁,开锁和闪灯和响喇叭设置
1、进46舒适电脑系统
2、进10调整与匹配
  1)输入通道
    通道 03 15km/h 自动锁门
    通道 04 拔下车钥匙自动开锁
    通道 05 遥控器开锁 警告喇叭响 2声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭
    通道 06 遥控器锁门 警告喇叭响 1声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭
   (只有国外进口的原装菠萝/高尔夫/帕萨特/宝来 出厂默认安装了报警喇叭)
    通道 07 遥控器开锁 所有转向灯 同时闪2下
    通道 08 遥控器锁门 所有转向灯 同时闪1下
  2)输入调整值 1 = 打开这个功能
            0 = 关闭这个功能 (新车出厂默认状态是关闭 "0")
6、单门解锁和四门解锁(默认)设置
1、进 46舒适电脑系统
2、进07重新编码
带4电窗的。同时开启4门编码是 00259;只开启1门编码是 00258
带2电窗的。同时开启4门编码是 00067;只开启1门编码是 00066
不带电窗的。同时开启4门编码是 00019;只开启1门编码是 00018
7、关灯开门不拨钥匙警告音设置
1、进17仪表板电器
2、进07重新编码
   1)如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有珰珰珰的警告音。
   2)如既要开门提醒,又要125KM超速提醒:将编码设为00641
8、遥控匹配
1、进46舒适电脑系统
2、进10匹配调整
   1)在通道号码中输入01;
   2)在新的数值中输入匹配的遥控个数
   3)保存
   4)每个遥控器按下2秒。
9、原厂钥匙匹配
1、进17仪表板电器
2、进11登录注册
3、输入密码(从4S店索取)
4、进10匹配调整
   1)在通道号码中输入21;
   2)在新的数值中输入全部钥匙的个数
   3)保存
   4)拔下车钥匙,把第2把车钥匙插入 打开3秒,拔下
   5)把第3把车钥匙插入 打开3秒,完成。
10、查询节气门状态
1、进01发动机
2、进08数据监测
组号03
第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(水温90度),否则值偏高,值超过5(正常值范围应为1-5)
11.怠速匹配
1、进01发动机
2、进10匹配调整
   1)在通道号中输入01
   2)在新的数值中输入124-132(此是宝来的数值,POLO的不详)
   3)保存
实际的怠速值和调整范围取决于引擎和ECU的具体状况。怠速低容易憋,高了废油
12、清洗匹配节气门
1、进01发动机
2、进04基本设定
   1)在组号中输入060,按GO!
   2)直到数据显示OK
5053配钥匙
1、进17仪表板电器
2、进11登录注册
3、输入密码(从4S店索取)
4、进10匹配调整
   1)在通道号码中输入21;
   2)在新的数值中输入全部钥匙的个数
3)保存
发表于 16-12-2011 17:25:18 | 显示全部楼层
看的有点晕
发表于 4-10-2012 09:48:18 | 显示全部楼层
大众车系的功能与众不同,谢谢分享。收藏了。
GMT+8, 8-5-2026 22:05 , Processed in 0.332348 second(s), 36 queries .
