  • 1265查看
途观SUV新车转向辅助系统故障的排除
发表于 7-12-2011 14:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2010年产上海大众途观SUV前驱车,搭载标识代号为CEA的1.8 L TSI发动机和09M 6挡自动变速器,行驶里程28 km,尚未销售就出现了故障。故障现象为转向辅助系统故障指示灯K161和电子车身稳定装置ESP故障指示灯K155同时亮起,且K161呈红色点亮状态,转向助力功能消失。
检查分析:途观SUV采用的转向器是当今处于技术领先水平的电动助力转向器。转向辅助控制单元J500、转向力矩传感器G269、助力电机转速传感器和转向器温度传感器集成在转向器内。转向辅助控制单元所需的其他信号,如转向盘转角(由转角传感器G85发送)、发动机转速(由发动机控制单元J623根据曲轴转速与位置传感器G28信号发送)和车速(由ABS控制单元J104根据轮速传感器G44、G45、G46和G47信号发送)等均经驱动系统CAN数据总线传输。这一部分的设计充分体现出结构紧凑、外围电路简单和节能环保的特点。
笔者接车后连接VAS5052故障诊断仪运行自诊断程序,打开网关列表,页面上显示转向辅助控制单元和制动器电子控制单元处于故障状态。访问J500故障存储器,读到2个故障码:00003 012 ——控制单元电路中电气故障;02546 005——转向限位挡块基本设置/匹配没有或不正确(图1)。查询J104故障存储器,故障码同为02546,表明这是由转向辅助系统导致的伴生故障。用U盘复制故障码页面后,执行清除故障码的操作。00003可以清除,但02546依旧存在,且另外出现了00778——转向角传感器G85基本设定/匹配没有或不正确的故障码。查阅测量值2组(图2)、7组(图3)的数据。2组1区为控制单元30号线的常电供电电压,2区为15号线的供电电压,0.1 V明显不正常。7组1区是G85信号的测量值,正常情况下转动转向盘时,该数值应随之同步变化,但该数据始终为“0”;2区是转向角速度的测量值,同样转动转向盘时,该数值也始终为“0”;3区为G85基本设定的状态,数据“是”表示已经过基本设定;4区是G85初始化状态,数据“1”表示未初始化。
根据故障码和测量值提示,尝试重新进行G85的初始化和基本设定。点击015安全访问选项,屏幕出现软键盘,键入40168登录码,屏幕左上方显示该功能成功执行。退回到功能选项界面,点击基本设定功能,屏幕出现软键盘,键入基本设定组号60后退出,屏幕出现G85基本设定界面,设定成功后故障码00778自动删除,但故障码00003再次出现。分析故障码00003的含义及2组2区的测量值,决定先从J500的电源系统入手进行检查。J500的电源分为两路(图4):30号线常电→熔丝SA2(80A)→J500的T2bx/2端子,主要为转向器助力电机供电,测量值2组1区数据表明30号常电供电正常;15号线处于总线端KL15继电器J317和熔丝SC14(10A)的下游。由图4可知发动机控制单元J623和仪表控制单元J285也在熔丝SC14(10A)的下游,与J500共用同一路电源。仪表工作正常和发动机可以正常起动的事实证明该路电源没有问题。再查阅3组2区的测量值为端子15接通,说明15号线电源已送达J500,这与数据流的测量值不符。为进一步证明这一点,又做了最直接的检查:断开J500的2个插接器T2bx和T3am,将试灯的一端接在插接器T2bx线束侧对应接地线的端子T2bx/1上,另一端接在插接器T3am线束侧对应15号线电源的端子T3am/1上,点火开关ON时试灯点亮,表明J500 的外围电源电路完全正常。既然电源已经可靠地加到了J500的电源端,而2组2区显示的测量值却为0.1 V,这正如故障码00003所描述的“控制单元电路中电气故障”,也就是转向辅助控制单元J500内部电路故障,到此为止可以完全确定转向辅助控制单元失效。
故障排除:更换集成了J500的电动机械式助力转向器(图5),点火开关ON,未着车,仪表自检时K161呈黄灯点亮状态,查阅测量值2组2区15号线的测量值为12.1 V,3区助力电机的控制电压为2.9 V(图6)。起动发动机怠速运转,转向助力恢复正常。查询新控制单元的故障存储器,故障码为00778和02546,表明新的控制单元与原车G85之间尚未匹配,需执行G85的初始化和基本设定。进入引导性功能选项,按照程序提示操作,对G85进行了初始化和基本设定,然后对转向器左右极限位置进行设定。设定工作完成后,K161与K155熄灭,故障码00778和02546自行删除。查阅7组1区转向角传感器G85的数据为7.35°(图7),转动转向盘时1区和2区的数值随之出现变化,3区数据为“是”,4区的数值为0,表明G85的基本设定和初始化已完成。
值得一提的是,此时虽然ESP灯自检后熄灭,但网关列表页面上列出的所有控制单元中,制动器电子控制单元仍显示为故障状态,访问J104故障存储器,读到一个故障码:01309 ——动力转向控制单元J500不可靠信号,当前存在。执行清除故障码的操作,01309无法删除。读取03-010-127组3区的测量值为1,意味着J104与J500之间CAN数据总线通信正常。寻求上海大众技术支持得到回复称,更换新的转向辅助控制单元后,需要和ABS/ESP控制单元匹配。匹配具体操作程序为:点击自诊断按钮进入转向辅助控制单元地址44→选择功能选项015安全访问→屏幕出现软键盘,键入登录码51514,退出→屏幕显示成功执行该功能→退回功能选项界面。点击012匹配选项→出现软键盘,键入通道号3,退出→出现匹配界面,滚动条显示通道3的原值为0,拉动滚动条或点击键盘按钮设置新值为1,点击接受和保存按钮→退出地址44→进入地址03→点击004查询故障存储器选项,发现J104故障存储器内01309的记忆已变成偶发,表明匹配成功。清除故障记忆,结束维修交车
发表于 23-4-2025 13:53:00 | 显示全部楼层
针对您提到的途观SUV新车转向辅助系统故障问题,我们进行了分析并得出以下结论:
该车转向辅助系统故障指示灯及电子车身稳定装置ESP故障指示灯亮起,且转向助力功能消失,初步判断为电动助力转向器出现故障。考虑到转向辅助控制单元集成在转向器内,可能涉及到转向力矩传感器、助力电机转速传感器或转向器温度传感器的异常。建议首先检查这些传感器的工作状态,并检查相关线路连接是否良好。同时,还需检查转向盘转角传感器发送的信号是否正常。若传感器无异常,则可能是控制单元本身出现故障,需进一步诊断并更换相应部件。
以上仅是初步分析,具体故障还需专业人员进行深入诊断。建议将车辆送至专业维修站进行进一步检查与修复。
GMT+8, 30-5-2026 22:18 , Processed in 0.447551 second(s), 33 queries .
