  • 1036查看
奥迪A6轿车自动变速箱紧急故障模式说明
发表于 8-12-2011 10:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果元件或传感器发生故障,变速器电脑(自动变速器电脑TCM)将激活相应的替换功能或备用程序,从而使自动变速箱处于两种紧急故障模式之一。
    (一)故障模式I
    如果在自动变速器电脑TCM工作期间,出现关键性故障,档位齿轮将保持原有咱合状态,一旦运行条件允许,自动变速器电脑TCM将在确保变速器可靠和行车安全的同时,激活“故障模式I”。采用这种模式,变速器将具有最大的ATF(自动变速器油)调节压力,这就意味着离合器、盘式制动器的制动带将以较大的力快速地咱合,变速时生硬、不平顺。
    1.变速器将所有的前进档换到由液压控制的第四挡。
    2.变矩器离合器脱开。
    3.所有的电磁阀均断电。
    4.施加在功率传递件上的换档压力为最大。
    5.能挂上倒车档。
    6.变速杆档位输入信号固定在“P/N”信号位置。
    (二)故障模式
    如果自动变速器电脑TCM发生故障(例如,电源或线路故障),变速器立即按“故障模式Ⅱ”继续工作。
    采用这种模式,供给自动变速器电脑TCM内电磁阀电源继电器的电源将被切断。这意味着阀体内的电磁阀停止工作,变速器不再进行变速,如果在行驶时,出现故障,则会发生下面的情形:
    重新起动后,如果选择倒档变速器将反向运行,当变速杆放在3、2或1位时,变速时将按第二档运行。
    1.当变速杆放在D档时,变速器将所有的前进档换到由液压控制的第四档。
    2.变矩器离合器脱开。
    3.所有的电磁阀均断电。
    5.能挂上倒车档。
    7.自动变速器电脑TCM完全不能工作,不能启动就车诊断系统。
发表于 20-4-2025 20:23:08 | 显示全部楼层
关于奥迪A6轿车自动变速箱紧急故障模式说明:
当元件或传感器发生故障时,变速器电脑TCM会启动应急功能或备用程序,使自动变速箱进入两种紧急故障模式之一。
故障模式I是针对自动变速器电脑TCM关键性故障的模式。在此模式下,档位齿轮将保持在现有状态。同时,ATF调节压力将达到最大,导致变速过程显得较为生硬和不平顺。此外,变速器会限制到第四挡位,以确保行车安全。建议尽快进行专业检修,避免潜在风险。
GMT+8, 22-4-2026 04:43 , Processed in 0.352489 second(s), 34 queries .
