  • 973查看
A6 、C5、B5舒适系统
发表于 8-12-2011 10:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6 、C5、B5舒适系统
车主习惯设置与带遥控车钥匙匹配
用金德设备 选 欧洲车系 ---- 奥迪
宝来、波罗、高尔夫、帕萨特进入--舒适系统(中央模式转换系统)
奥迪进入--中央门锁系统
显示电脑版本号 1C0959799C 0Z KomttortqevβT HLO 0003
CODING:00259 WSC:00512
1、带遥控钥匙的匹配::
先用(自适应清除功能)清除所有遥控钥匙。
进入调整功能,输入01 -显示组,确认,重新同步新的钥匙遥控功能
K6、K8按“F1”,输入要同步的遥控器数量。
例: ...... 00004 学习 4 把带遥控车钥匙
按“F2”保存,退出舒适系统(奥迪是退出中央门锁系统)。
(15秒内,依次按每个遥控器一次)
匹配是否成功可以用 数数据流013组显示出来。
前2个数值必须显示OK。
同时最后一个数值必须显示钥匙的位置
(第一,第二,第三,第四把钥匙。)
2、车主习惯设置:(下面 所有的操作都在“调整”中输入相应的通道号设置)
注意:...............输入修改值:0 或 1 ( 0关 1开 )
看清楚02项的显示值改好没有,OK 的话保存修改值
(一定要保存修改值)其他组操作同 03 组
进入调整:
03 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 设置行车自动锁门
   01 项 .... 不用
   02 项 .... off或On 当前值
   03 项 .... 不用
04 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 拔车钥匙自动开门
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
05 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 车内显示
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
06 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 开门响喇叭
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
07 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 锁门响喇叭
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
08 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 开门闪灯
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
09 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 锁门闪灯
   01 项 .... 不用
发表于 27-4-2025 04:42:03 | 显示全部楼层
针对A6、C5、B5的舒适系统以及车主习惯设置与带遥控车钥匙的匹配问题,操作如下:
使用金德设备,选欧洲车系——奥迪。对于宝来、波罗、高尔夫、帕萨特,进入舒适系统(中央模式转换系统);对于奥迪,进入中央门锁系统。显示电脑版本号为1C0959799C 0Z KomttortqevβT HLO 0003。CODING为00259 WSC为00512。若匹配带遥控钥匙,首先用自适应清除功能清除所有旧钥匙。然后进入调整功能,输入01-显示组确认后,重新同步新的钥匙遥控功能。操作K6、K8时,按“F1”输入同步的遥控器数量。操作时请细致谨慎,确保车辆安全。
GMT+8, 14-6-2026 19:25 , Processed in 0.378231 second(s), 34 queries .
