  • 1003查看
奥迪A6轿车加速无力故障的检修
发表于 8-12-2011 10:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆03款奥迪A6轿车行驶里程为3万km。该车加速无力,滑行拖滞,经多次清洗油路、进气系统,但均未见效。     故障检修:接车后,首先检查全车电脑记忆未发现故障存储。于是进行试车,同时用VAG1552读取动态数据流。试车过程中,感觉好像制动拖滞,于是进入了变速器控制单元阅读001数据块第一、二区,这两个区分别指示的是制动灯开关F和制动测试开关F47的状态,在制动踏板没有踩下时两个区都应该是bls.OFF,当踩下制动踏板时两个区都应该变为bls.ON;
    然而此车在滑行时笔者发现即使没踩制动踏板制动测试开关F47也偶然显示bls.ON的状态,也就是说制动测试开关向发动机、变速器等控制单元错误地传递了“驾驶员制动”的信号,因此发动机控制单元就会根据工况来减少供油或断油,变速器也相应地减少动力输出,从而就造成了这种故障。
    更换制动灯开关后试车,滑行距离明显增加,故障排除。
    早期的大众(奥迪)车,制动灯开关都采用两个状态相反的开关F和F47。其中一个称为制动灯开关,直接控制的就是制动灯;另一个称为制动测试开关F47,用来将制动这个信号传递给相关的控制单元,用来取消巡航、减少喷油以及换挡控制。两个开关状态正好相反。
    后来,对此线路进行了改进,主要是将制动灯开关的1脚不再直接与制动灯直接相连,而是将1脚的输出也作为信号进入了控制单元,比如进入舒适系统控制单元,由舒适系统控制单元来控制制动灯;还进入了变速器和ABS/ESP控制单元,用来对换挡锁止电磁铁进行控制,同时还通过对比制动灯开关与其他信号来判断制动灯开关的好坏。
发表于 27-4-2025 02:42:22 | 显示全部楼层
针对奥迪A6轿车加速无力、滑行拖滞的故障现象,初步检修未发现电脑存储故障。经过试车并用VAG1552读取动态数据流,发现制动测试开关F47在车辆滑行时偶然显示blsON状态,即使未踩制动踏板。这可能是由于制动系统存在问题,可能是制动开关本身故障或是相关线路短路导致误触发。建议深入检查制动系统,更换制动开关并检查相关线路,确保制动系统正常工作。同时,还需对车辆进行全面检查,确保其他系统如燃油系统、进气系统、变速器等正常运行,排除其他潜在的故障因素。
GMT+8, 27-5-2026 11:25 , Processed in 0.383640 second(s), 34 queries .
