  • 2119查看
奥迪A6轿车防盗钥匙重新编程方法
发表于 8-12-2011 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.红外线控制、报警控制电脑以及内部继电器控制电脑包含在中控门锁泵内。
    2.中控门锁泵位于后座椅下面,电瓶附近。必须拆下电瓶,以便于维修,红外线编程及座椅存储器不受断电的影响,但是必须要重新激活红外线传感器才能起作用。
    3.拆卸/安装中控门锁泵时,必须按下述顺序断开、连接导线,以防损坏门锁泵。
    (1)先从中央紫色接头(箭头处)处拆下黑色连接器。
    (2)再拆下剩余的所有连接器。
    (3)按与拆卸相反的顺序重新安装所有的导线。
    4.在检修/维修红外线系统时,一般要从车主处取得两把钥匙。两把钥匙均需编程,并进行一些测试。
    5.荧光会干扰红外系统,在对红外线系统进行编程和维修时,要将汽车移至非荧光灯照明的地方。
    (一)用红外线钥匙码对中控门锁泵编程
    制造商为每把钥匙都配有电子钥匙码,中控门锁泵可以存储多达4把钥匙的钥匙码。
    如果其中一个钥匙需要编程,通常对所有的红外线钥匙都要编程,并且必须对每把钥匙重复整个编程过程。
    1.将汽车移至非荧光灯照明的地方,在荧光灯下,编程程序不会正确地运行。
    2.用第二把钥匙,接通点火开关。
    以下三步必须在30秒内完成,否则不得不重新开始编程过程。
    (1)用机械门锁,锁上所有的车门。
    (2)将要编程的钥匙对准红外线传感器,并快速地按1次-4次发送器按钮。
    说明:按一下按钮,对1号钥匙编程;按二下按钮对第2号钥匙编程,依次类推,对其它钥匙进行编程。
    (3)发送器的脉冲程序必须以1s的间隔出现,并且4个脉冲程序必须在5s内完成。在发送每个信号后,防盗系统会使喇叭短暂地发出声音,以确认收到信号;在输入最后一个脉冲后,按下按钮10s,车门打开,红外线钥匙编程结束。
    (二)红外线系统的重新激活
    使用红外线钥匙时,如车门不锁或打开,红外线系统将会关闭,这种情况可能会出现在:
    1.电瓶断开或不能用时。
    2.红外线门锁系统长期不使用时。
    3.在超出传感器范围时,由于反复操作红外线钥匙上的发送器按钮,而导致红外线钥匙密码与中控门锁泵不同步。
    重新激活红外线系统
    1.将钥匙对准红外线传感器,按下红外线钥匙发送器按钮。
    2.在按下发送器按钮1min内,手动打开车门。
    3.现在红外线系统已被重新激活。
发表于 11-5-2014 22:54:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 3-5-2026 14:51 , Processed in 0.305780 second(s), 35 queries .
