  • 1269查看
[求助] 活塞环对口问题
发表于 8-12-2011 12:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机运行一段时间后,拆机发现活塞环的环口有不同程度的走动,有些甚至对到一起了,造成了漏气和烧机油,不知道有没有什么措施能够解决这种问题呢?这种情况发生的原因又有哪些?
请高手指教,十分感谢!
发表于 8-12-2011 14:57:59 | 显示全部楼层
这个好像很正常,环在运行的时候本来就会转动。对上了也不应该明显漏气烧机油啊。实在不行就得加定位销了
    发表于 23-12-2011 14:24:11 | 显示全部楼层
    是不是活塞环跟活塞上的环槽存在制造或是设计上的尺寸偏差,导致活塞环太松的缘故,我也是做柴油发动机的,还没见过有转到一起的,有轻微的转动肯定是正常的。
    还有装机的时候是否就没有按装机规范对好,2道气环和一道油环他们之间的缺口分别相差120度的(我们的规定)
    发表于 23-12-2011 14:26:10 | 显示全部楼层
    台架试验的时候测量一下活塞漏气量,看漏气量是不是在规定范围内,如果超差了可能就存在缸套和活塞之间尺寸的配合问题了
    GMT+8, 27-4-2026 10:13 , Processed in 0.403178 second(s), 37 queries .
