  • 2886查看
[求助] 采集发动机转速的正弦信号。
发表于 8-12-2011 22:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我现在想要测量电喷发动机的转速,需要采集电磁转速传感器的输出。
由于这台发动机电磁传感器输出的是正弦波形,而且幅值随着转速升高而加大。
请问有没有人可以提供把正弦波形转换为脉冲方波的整形电路图和使用元件的型号。 最好转换后输出有正弦波形变为5v的方波。谢谢!
发表于 13-12-2011 16:05:25 | 显示全部楼层
以前存过的大概的图,我也没怎么彻底弄懂,大概的就是这样,基准电压是用R52调节的。
这个你找个搞电的来研究研究。估计到这里的都是跟汽车打交道的。。
正玄转方.381279026
71.93 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
发表于 14-12-2011 14:38:05 | 显示全部楼层
简单点
拿个测量脉冲的夹子,夹到点火线圈上就能测脉冲,简单好用,2000块一个,也很稳定
日本小野测器 有货
发表于 10-1-2012 00:17:16 | 显示全部楼层
有种东东可以插到点烟器上测发动机转速
发表于 12-1-2012 15:09:42 | 显示全部楼层
发动机上的电磁传感器输出的是TTL(方波)信号,不是正弦信号。造成看上去像正弦信号的原因是由于发动机点火的不均匀性使得发动机转速始终是波动的。如果采样频率比较高的话,输出图像上看起来就是正弦曲线。高转速下幅值高也是由于转速波动大造成的。
一般的发动机转速测试,在飞轮的齿圈外有一个非接触式的磁力传感器,每一个齿转过传感器时给一个信号,通过信号点的间隔时间来计算发动机转速。
发表于 12-1-2012 19:29:52 | 显示全部楼层
这个是电磁感应的传感器,用个施密特触发器就可以变成方波。
GMT+8, 12-4-2026 17:32 , Processed in 0.656865 second(s), 46 queries .
