  • 2070查看
奥迪Q7 A8L A6L英文改中文及设码方法
发表于 9-12-2011 14:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A8L    Q7   A6L改中文的方法很简单
         只要你小心拆焊CPU,按以下方法就能改装成功,提供写好数据中文CPU  29LV651更换,200元\2个。
一,奥迪A8L已改好中文
二,奥迪Q7  A6L已改好中文
三,改中文之前首先要用大众5053读取控制头的编码和匹配通道码才行。
1,选07-控制头,进入
2,可看到编码为0002003,改完中文后设编码为0002009即可。
3,点击进入 匹配-10
4,选通道号01,读取可看到匹配码为37150(注意这是奥迪Q7 2003年的车型),每一款车型匹配码都不一样请小心保存好,改完中文以后必须按原车匹配码,重新匹配才行。
四,在副司机位杂物箱里面靠左边位置,可找到控制头(改中文的电脑)。
1,这是拆下的控制头电脑,
2,小心拆下这两个29LV651的CPU,重写数据或更换。
       改装完装回原位后,在中控台挂挡旁边选定中文或英文,然后用大众5053重新设编码,匹配通道01按原车匹配码匹配一下。如果这时音响没有声音不用紧张,所有车门关好锁住车门等待三十分钟左右,让车内的网关自适应就行了。完
发表于 9-12-2011 21:39:59 | 显示全部楼层
用5053 就可以改了吗?
 楼主| 发表于 10-12-2011 12:30:50 | 显示全部楼层
恩,可以了,没事试试 改一个就好了
发表于 12-10-2013 12:39:00 | 显示全部楼层
前辈,跪求,把方法发到我邮箱76957758@qq.com
GMT+8, 7-5-2026 13:07 , Processed in 0.457017 second(s), 37 queries .
