  • 2465查看
有没有做AMT控制的同仁同仁,来一起讨论下起步和换挡控制中的难题!
发表于 9-12-2011 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMT起步和换挡控制很麻烦
起步:同样的控制策略,在不同的车上所表现出的效果就不同,个人感觉是离合器的差异,但是还有没有其他因素就不知道了?
换挡:国内变速箱的一致性真的不怎么样,如果让程序适应不一致的问题?
发表于 6-2-2012 22:05:04 | 显示全部楼层
兄弟,这个问题有没有解决啊,我现在也碰到了这个问题,希望有机会能交流一下啊,QQ616044070
发表于 29-4-2012 21:34:50 | 显示全部楼层
起步得区别情况,根据不同的控制对象:
简单点分就是creep,launch,两者方式不一样;
爬行的时候与引擎的协作控制比较重要,主要是怠速控制,油门起步时主要是控制滑摩速率为对象,要考虑离合器能量负载进行扭矩或者转速的控制。
换挡根据换挡种类的不同都有点区别,基本来说
power on upshift, power off upshift, power on downshift, power off downshift, roll down.
对AMT来说还是有点复杂的,需要考虑同步器控制,基本思路是离合器分离and同步器退挂,离合器接合and扭矩及速度传递,这个说起来就复杂了
发表于 20-11-2012 12:16:23 | 显示全部楼层
国内离合器一致性差,起步采用发动机转速闭环控制,可以部分改善
    发表于 1-12-2012 23:59:14 | 显示全部楼层
    自适应系统没有,所以就很难解决机械变速箱的不一致所导致的难控制,实际上变速器内部换挡距离基本一致,如果你选择了一款变速器,就用该选择一个自适应系统来解决,包括离合器的分合。
    发表于 2-4-2013 10:51:51 | 显示全部楼层
    在软件中需增加离合器自学功能以及选换挡执行机构自学功能,这两块比较难!
    发表于 25-9-2013 21:42:02 | 显示全部楼层
    希望有进一步的资料学习
    GMT+8, 21-1-2026 10:25 , Processed in 0.748842 second(s), 42 queries .
