  • 1021查看
令人头痛的斯柯达明锐无法起动故障
发表于 10-12-2011 12:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一辆 2007 年产上海大众斯柯达明锐 2.0 L 轿车,用户反映该车有时起动机运转正常但无法着车。
接车后,维修人员先连接故障诊断仪对车辆进行检测,未发现任何故障码,观察发动机控制系统主要数据流也正常。众所周知,能够导致发动机无法起动的原因很多,鉴于该车的故障为偶发性故障且无规律,所以我们只能从多方面入手。
我们先检查了点火系统。根据电路图可知,点火线圈的正常供电路径是: A( 蓄电池 +) → J271( 主继电器 ) → SB14 →点火线圈。参照电路图,我们对点火线圈的供电及搭铁进行检查,没有发现任何问题,仔细检查线束插头也未见异常。
鉴于曲轴位置传感器 G28 是起动发动机时发动机控制单元接收的主要信号,我们随后对该传感器进行了检查。经利用万用表测量传感器的电阻,传感器的电阻值符合标准;检查发动机控制单元 J220 至传感器 G28 之间的线路及线束插头,均正常。
发动机控制单元的供电、搭铁同样会导致该车故障的发生,为此我们决定对相关线路进行检查。经查阅电路图 ( 图 1) 可知,发动机控制单元 J220 共有 3 根电源线,它们的路径分别为: A → SB10 → J220 , A → J271 → SB13 → J220 及 SB28 → J329(15 号继电器 ) → SC1 → J220 。利用万用表测量线路的电阻,没有问题;插拔相关线束连接插头,也未见异常。之后,根据电路图我们找到发动机控制单元位于 A 柱的 2 根搭铁线,经仔细观察没有问题,但为保险起见,我们还是对搭铁点进行了处理。
该车的防盗控制单元集成在组合仪表中,因此同样需要对防盗控制单元的供电、搭铁进行检查。根据相关电路图 ( 图 2) 可知,组合仪表的供电路径是: SB28 → J329 → SC6 →组合仪表。检查相关线路及插头,连接正常。为保险起见,我们对组合仪表的搭铁点进行了打磨处理。
在燃油系统方面,鉴于车辆绝大多数情况下均正常,因此油路系统方面不会有问题,应重点检查相关控制部分。参照相关电路图可知,燃油泵的供电路径是: SA5 → SC27 → J17( 油泵继电器 ) → G6( 油泵 ) 。利用万用表测量相关线路,检查相关线束插头均正常。考虑到燃油泵继电器受控于发动机控制单元,燃油泵继电器的线路也有可能出现问题,于是我们又对 J17 的相关线路进行了检查。根据相关电路图可知, J17 的控制路径是: J329 → SC1 → J17 → J220 ,经仔细检查,没有发现问题。又对喷油器的供电熔丝 SC27 进行检查,也完全正常。
考虑到该车相应的控制单元可能存在不稳定性,加之有现成的无故障元件,我们对 J519 、 15 号继电器及燃油泵继电器进行了替换。
在完成上述维修后,试车完全正常,于是只好将车交付用户继续观察。
用户正常使用 5 天后打电话请求救援,称故障再现。但还未等到我们赶到现场,车辆又能够正常起动了。我们将故障车开回维修站,连接故障诊断仪对车辆进行检测,设备显示“ 1 、 2 、 3 及 4 缸燃油喷射电路对地断路故障”。由电路图可知,喷油器、油泵的供电线均由熔丝 SC27( 图 3) 供电,会不会是该熔丝存在问题呢 ? 于是笔者先将故障码清除,然后人为断开熔丝 SC27 ,结果发动机控制单元存储了相同的故障码。至此,笔者确定故障就出在这条线路上。按照这个思路,我们重新检查了此段线路、插头,但均未发现异常。后来笔者试着往复插拔熔丝 SC27 试车,故障终于出现了。但笔者刚一测量,车又能正常起动。经反复试验笔者发现,该车故障出现时熔丝 SC27 处有电,但到燃油泵处没电,测量熔丝盒输出线没电,可以确定是熔丝盒内部故障。
将熔丝盒分解,取出燃油泵插头仔细观察发现,燃油泵熔丝插头开口略宽于其他熔丝插头开口 ( 图 4) ,且有接触不良打火的痕迹。由于此插头无法单独更换,我们对插头进行了夹紧和细砂纸打磨处理 ( 图 5) 。之后,反复试车故障未出现,将车交付用户。在用户长时间使用过程中,我们多次电话回访用户,用户称故障再未出现。至此,故障彻底排除。
发表于 24-4-2025 06:03:41 | 显示全部楼层
针对斯柯达明锐无法起动的故障,需先诊断具体原因。常见原因包括电池电量不足、起动机故障、供油系统问题或点火系统问题等。建议按以下步骤排查:
一、检查电池状态,若电量不足需及时充电或更换电池。
二、检查起动机,若起动机故障需更换。
三、检查供油系统,确保油压正常,供油畅通。
四、检查点火系统,包括火花塞、点火线圈等,若有故障需及时更换。
在排除故障时,建议由专业汽车维修工程师操作,确保车辆安全及维修质量。如有疑问或需要进一步帮助,欢迎随时咨询。
GMT+8, 16-6-2026 01:59 , Processed in 0.406429 second(s), 35 queries .
