  • 619查看
氧传感器故障。
发表于 10-12-2011 12:44:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况了,发动机电脑会存储氧传感器故障?
发表于 25-4-2025 11:47:07 | 显示全部楼层
在汽车领域,氧传感器作为排放控制的重要部件,对发动机的正常运行起到关键作用。当氧传感器出现故障时,发动机电脑会存储相应的故障代码。这些情况主要包括:
1. 氧传感器信号不稳定或失真,可能导致发动机控制单元(ECU)无法准确获取氧气浓度信息。
2. 氧传感器加热元件故障,影响传感器在低温下的工作性能。
3. 氧传感器与发动机电脑之间的通信故障,如线路断路或短路。
以上情况发生时,发动机电脑会记录氧传感器故障,需及时进行检修或更换,以确保车辆正常运行及排放达标。
GMT+8, 19-4-2026 14:21 , Processed in 0.377156 second(s), 34 queries .
