  • 1572查看
奥迪01J无极波箱,在制动停车时有冲击的现象的匹配适应
发表于 10-12-2011 14:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象: 波箱在停车制动10公里/小时车速的情况下,有冲击的现象,同奥迪097自动波箱节气门开度大停车制动2-1冲击的感觉一样。以前没有故障的时候换过差速器油封。 故障码是: 18149 离合器压力自适应限制到达,可以清掉,不过重复出现。
分析判断: 数据流的065通道显示255 0 0,此处记录着波箱的安全阀的触发次数,在2003以后的车辆中,会有一个阀体自清洁过程,如果清洁成功,第二个数据会减小,并却在每个行驶循环(key on-off)后,没有安全阀触发的话,计数器会将自动减1. 安全阀在起步离合器压力过高,和离合器打滑高温的时候切断到当离合器和前进档离合器的油路,以起到保护作用。
      记录好这个数据开始试车,在完成至少20个停车动作,这个值没有发生变化,这说明没有安全阀触发的记录。作波箱自适应,通道号是000,在010通道中显示“自适应过程中”,经过几次停车动作自适应完成, 010通道显示“自适应成功”。波箱的故障好了一会,车停了一会再试车的时候,故障依旧了。 有个别的车辆在出现这个故障的同时,还有个故障现象就是,n-d 或n-r ,没有行驶,2003以前的车子,必须完成一个行驶循环(key on-off),才可以行驶。其实这是起步离合器在进行离合器工作曲线的学习过程,当踩下制动踏板离合器上加了15NM 的扭矩,这时候自学习就开始了,可以在010中看,这个学习过程以一个行驶循环结束,如果这个时候抬起制动踏板,学习过程将结束。行驶中使用替代值。
在分解阀体的时候,发现减压控制阀,有发卡的现象,而且滑阀的表面有伤,由于减压阀的动作部不正常,导致波箱2--1的动作不平稳。 波箱电脑检测 输入速度传感器、 两个输出速度传感器、 节气门开度信号、加速踏板位置信号、 档位信号、 离合器压力信号、 接触压力信号等等,计算目标速比,控制换档压力电磁阀n216的电流,由n216 控制减压调节阀的位置,减压阀控制作用在锥形盘中的分离缸的压力,从而改变了锥形盘的位置,也改变了链轮的工作直径,最终改变传动比。
在处理了滑阀止卡以后波箱的冲击想象消失了,不过试车12小时以后,这个故障再次出现了,和以前一样,再次检查的时候,这个滑阀又卡住了,最后换的阀体总称故障排除。
这个现象和捷达01m 的锁止阀在发卡的时候一样,由于两个原因:一是滑阀表面不光泽,二是滑阀孔与滑阀的配合间隙大,造成缝隙中始终能进入杂质,不管你怎么处研磨,不管你的波箱油多么的清洁,都不行。 不过01m的还好索奈克斯,已经有改良件了,希望01j 改良件早日出现
发表于 24-4-2025 12:43:03 | 显示全部楼层
针对奥迪01J无极波箱在制动停车时出现冲击的现象,初步分析如下:
故障码18149指示离合器压力自适应限制到达,这可能是引起冲击的主要原因。数据流的065通道显示的安全阀触发次数增多,可能与波箱内部的压力调节有关。鉴于之前更换过差速器油封,不排除油封更换后影响了波箱内部的润滑或压力调节系统。
建议进行以下检查与操作:
1. 重新检查差速器油封,确保其安装正确,并无泄露。
2. 检查波箱内部压力调节系统,特别是安全阀的工作状态。
3. 清除故障码,并做路试,观察是否依旧出现冲击现象,同时监控数据流是否正常。
若问题依旧存在,可能需要进一步深入检查波箱内部的其他机械或电子部件。建议由专业汽车维修人员进行检修。
GMT+8, 12-4-2026 15:09 , Processed in 0.360080 second(s), 32 queries .
