  • 10476查看
奔驰、宝马仪表显示故障代码中文翻译
发表于 10-12-2011 15:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、奔驰仪表显示故障码中英对照 ­
ABS   SYSTEM                 防抱死制动系统­
VISIT  WORKSHOP!          请到维修站­
DISPLAY  FAULTY             显示故障­
BATTERY/ALTERNATOR VIAIT WORKSHOP!gc­    蓄电池/发电机,请到梅赛德斯—奔驰服务中心!­
BRAKE  ASSIST NOT  AVAILABLE!­     制动辅助系统未工作。­
BRAKE  PAD  WEAR           制动磨擦片磨损­
BRAKE  FLUID                 制动液不足­
EL.POWER  CONTROL          电子功率控制(EPC)­
ELEC. STABIL. PROG.      电控车辆稳定行驶系统(ESP)­
PARKING  BRAKE         驻车制动器­
RELEASE  PARKING  BRAKE!  松开驻车制动器­
APPLY  PARKING  BRAKE!     结合住车制动器­
TEL  ENTER  PIN              输入电话个人识别码­
Transmission                     自动变速箱故障­
APPLY  BRAKE!                踩下制动器!­
SELECT  GEAR AGAIN          再次选档­
ENGAGE  N                    挂上N档­
ENGAGE  N  START     挂N档启动(以上四项为电控排档车辆)­
SEAT  BELT SYSTEM  VISIT  WORKSHOP!­   座椅安全带系统,请到维修站!­
BOOT  OPEN!                 尾门未关闭!­
COOLANT                     冷却液­
CHECK  LEVEL!               检查液位!­
COOLANT  STOPO. ENGINE  OFF!  停车,关闭发动机!­
DIPPED  BEAM. L             近光灯,左侧。­
CCHECK LAMP!               检查灯泡!­
DIPPED  BEAM. R             近光灯,右侧。­
TRAILER  TURN  SIGNAL, L   挂车转向灯,左侧。­
TRAILER  TURN  SIGNAL, R   挂车转向灯,右侧。­
TRAILER  BRAKE  LAMP      挂车制动灯。­
TRAILER  TAIL  LIGHT , L     挂车尾灯,左侧­
TRAILER  TAIL  LIGHT, R      挂车尾灯,右侧­
AUTOM, LIGHT  ON REMOVE  KEY!­    自动照明开启,拔下钥匙。­
REAR  TURN  SIGNAL, L       后部转向灯,左侧­
REAR  TURN  SIGHAL, R       后部转向灯,右侧­
SUBSTITUTE  LAMP  ON!      替代灯亮起­
TURN  SIG , IN  MIRROR, L     后视镜中的转向灯,左侧­
TURN  SIG , IN  MIRROR, R     后视镜中的转向灯,右侧­
TURN  SIGNAL  F , L           前部转向灯,左侧­
TURN  SIGNAL  F, R            前部转向灯,右侧­
BRAKE  LAMP                 制动灯­
BRAKE  LAMP ,L              制动灯,左侧­
BRAKE  LAMP , R               制动灯,右侧­
3RD  BRAKE  LAMP             第3制动灯损坏­
MAIN  BEAM , L                远光灯,左侧­
MAIN  BEAM , R                远光灯,右侧­
LICENCE  PLATE  LAMP .L      牌照灯,左侧­
LICENCE  PLATE  LAMP .R      牌照灯,右侧­
LIGHTS                         车灯­
SWITCH  OFF  LIGHTS!         关闭车灯­
FRONT  FOGLAMP ,L            前雾灯,左侧­
FRONT  FOGLAMP ,R            前雾灯,右侧­
SWITCH  OFF                   关闭­
REAR  FOGLAMP                后雾灯­
SUBSTITUTE  LAMP  ON        替代灯亮起­
FR .LEFT  PARKG  LAMP        左前驻车灯­
FR .RIGHT  PARKG  LAMP       右前驻车灯­
REVERSING  LAMP  ,L          左侧倒车灯­
REVERSING  LAMP  ,R          右侧倒车灯­
TAIL  LIGHT ,L                  左尾灯­
TAIL  LIGHT ,R                  右尾灯­
SIDELIGHT  ,L       左侧灯­
SIDELIGHT  R       右侧灯­
LIGHT  SERSOR                 光线传感器­
BONNET  OPEN!                 发动机罩打开­
ADD  1.0  LITRE  ENG ,OIL  AT  FILLING STATION­   到加油站添加1.0升发动机油­
ENGINE  OIL  LEVEL            发动机油位­
STOP , ENGINE  OFF!             停车,关闭发动机!­
REDUCE  OIL  LEVEL            降低机油液位­
REPLACE  KEY                   更换钥匙­
TELEAID                          自动紧急求助电话­
TELEAID  BATTERY               TELEAID电池­
Speedtronic/cruise control            电子限速功能或定速巡航控制发生故障。­
RESTAINT  SYSTEM              防护装置­
RESERVE  FUEL                  蓄备燃油­
VISIT  FILLING  STATION         去加油站­
DOORS  OPEN!                   车门未关!­
UNDERVOLTAGE!               电压不足­
SWITCH  CONSUMERS  OFF!     关闭电器设备­
WASHER  FLUID                  风挡玻璃清洗液
二、宝马仪表显示故障码中英对照
BRAKE PRESSURE-- 刹车压力过低
BRAKE FLUID LOW --刹车液过少
ENGINE OIL PRESSURE-- 机油压力过低,马上停车
COOLANT TEMP --发动机水温高,马上停车
TRANS PROGRAM --变速器故障,请立即停车
BRAKE LINNINGS --刹车片过薄或刹车感应线损坏
ENGINE OIL LOW --机油过少,检查机油量
COOLANT LEVEL --冷却水/防冻液过少,可在冷车时自行加入
OIL LEVEL SENSOR --机油感应塞需更换
HAND LEVEL SENSOR --手刹车自动工作或手刹车未松在工作中
NO BRAKE ON --刹车灯的保险丝或灯泡坏了
BRAKE LIGHT --刹车灯的保险丝或灯泡坏了
SUSPENSION LEVELLINO-- 水平调节系统出现问题
WASHER FLUID LOW --玻璃水过少,可适量加入
DOOR OPEN --门未关好
DIP BEAM --远光灯泡坏
LOW BEAM --近光灯泡坏
SIDE LIGHT --边灯灯泡坏
TAIL LIGHT --尾灯灯泡坏
F/FOG LIGHT --前雾灯不工作
F/FOG LIGHT --后雾灯不工作
LIC PLATE LIGHT --牌照灯不工作
P.A.S.FLUID --方向机油过少
CHECK CONTROL-- 检测控制单元或控制单元故障
OWNER’S BOOK (MANUAL)-- 请查阅用户手册
FASTEN BELT --请系上安全带
KEY IN IGNITION --钥匙在点火开关上未拔
TRUNK LID OPEN --后备箱盖未关
发表于 14-12-2012 20:24:29 | 显示全部楼层
奔驰仪表词汇,,恩挺好的!!
GMT+8, 3-8-2025 04:55 , Processed in 0.465151 second(s), 33 queries .
