  • 643查看
[求助] 带调速器的增压柴油机的喷油量设置问题?
发表于 11-12-2011 17:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:带调速器的柴油机的GT模型中的喷油量如何设置?基本的方向是发动机转速升高(一定范围)则喷油量减小;反之则增加。基本使得柴油机转速稳定在一个范围内。
发表于 23-4-2025 21:12:09 | 显示全部楼层
关于带调速器的增压柴油机的喷油量设置问题,其基本思路是根据发动机转速来调整喷油量,以保持柴油机的转速稳定。在GT模型中,喷油量的设置应首先依据发动机的工作状态和负载需求进行初步设定。
具体设置时,可以通过传感器实时监测发动机转速,并据此通过调速器调节喷油泵的工作参数,如供油提前角、供油压力等,进而调整喷油量。当发动机转速升高时,减小喷油量;反之,则增加喷油量,使柴油机转速稳定在一个预设的范围内。同时,还需考虑其他因素如燃油品质、环境温度等的影响,进行细微调整。
GMT+8, 13-4-2026 08:32 , Processed in 0.384366 second(s), 34 queries .
