  • 1715查看
4108发动机机油渗水的问题,请高手帮忙
发表于 11-12-2011 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人遇上一台玉柴4108带增压发动机,去年天气太冻,机体内结冰导致机体阻水圈爆出,装复半年后,机油里渗水,先后到维修部更换了气缸垫,四只缸套的阻水圈,均无效。拆开机油底壳,再往机体里加水,无明显漏水现象。机器运转发热后,从废气管里蒸发水蒸气很明显,机油渗水后呈土色。水箱里却没一点机油状。整车停放半个月,机油里并无渗水现象。再到维修部去检查,一口就咬定要更改机体。
请问各位高手,是否是机油冷却器冻裂,这款机型的机油冷却器的是否是位于机油滤清器座里面。拆下来后有什么办法能检查到是否漏水。
些机型的机体在顶杆一侧是否有阻水圈?玉柴4108的机体真的能冻裂吗?(当时气温也最多零下5摄氏度)
 楼主| 发表于 14-12-2011 12:35:06 | 显示全部楼层
自己先顶起一下,别让它沉底了
发表于 14-12-2011 14:08:57 | 显示全部楼层
机子漏水和增压器没有任何关系。你选确保阻水圈装的没问题,有可能砸缸桶的时候把阻水圈切掉,如果没有问题,拆掉油底壳加水《打压》试试,还有你要看看缸盖和缸体所有的防冻块有没有问题,有的是时候防冻块就有一个小沙眼你要仔细看,还有就是钢筒有没有裂痕或是沙眼,把机油散热器拆掉解体就可以打压了,还有就是缸盖了有没有冻裂,缸体的可能性非常小
 楼主| 发表于 15-12-2011 08:58:35 | 显示全部楼层
蚂蚁靓 发表于 14-12-2011 14:08
机子漏水和增压器没有任何关系。你选确保阻水圈装的没问题,有可能砸缸桶的时候把阻水圈切掉,如果没有问题 ...
谢谢回复,缸套阻水圈没问题,拆油底壳打压的时候,没明显漏水现象,一旦启动发动机温度一高就漏水了,请问发动机的防冻块是什么?
如果是机油冷却器冻裂,水箱里又没有机油珠的现象。
GMT+8, 8-5-2026 02:10 , Processed in 0.499279 second(s), 37 queries .
