  • 2119查看
[求助] 庆铃竞技者越野车怠速和里程表的关系。
发表于 11-12-2011 21:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在正常行驶过程中,踩离合,松油门,转速掉到400转左右,而且抖动,然后慢慢回到正常怠速转速。如果是冷车的话,还经常掉到2,3百转,然后熄火。但是车子如果停下来,空挡,无论怎么踩油门,松油门,转速都正常回到怠速转速,也不抖动。把后轮架起来,原地挂档,踩离合,松油门,同行驶过程中一样,转速掉到400多转,然后慢慢回到正常。
车子洗了节气门,进气支管,换了火花塞,同时也检查了怠速阀,怠速传感器,空气流量计,氧传感器均正常,电脑无故障码。后来,把里程表传感器插头把了,此问题完美解决。把传感器接上,问题又出现。把仪表后面的两个线速插头拔下任意一个,也可以使该问题解决。
换了一个里程表传感器也不行。
发表于 25-4-2025 01:27:43 | 显示全部楼层
关于庆铃竞技者越野车怠速与里程表关系的问题,根据您所描述的现象,怠速不稳定与里程表传感器有关。当拔掉里程表传感器插头时,怠速恢复正常,接上后又出现问题,表明传感器可能对怠速控制产生影响。可能是传感器信号失真或者传递不良,影响了发动机的电子控制单元(ECU)判断车速和转速信号,导致怠速不稳定。建议检查里程表传感器的线路连接和信号输出是否正常,如有必要,进行更换并确保安装正确。同时检查与传感器相关的其他电控系统部件,确保整体性能稳定。对于抖动问题,还需考虑发动机机械方面的问题,如点火系统、燃油系统等,进行全面的排查以确保问题解决。
GMT+8, 14-6-2026 17:43 , Processed in 0.457572 second(s), 35 queries .
