  • 1272查看
  • 10回复
求助!汽车上散热片距离有什么标准?
发表于 11-12-2011 22:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     公司老外在散热片上按完传感器后,又调整了两块散热片的距离,这是为什么,求解答、、、
期待大家的解答,不胜感谢、、、
补充内容 (13-12-2011 11:22):
发动机舱内,风扇上的两篇散热片
发表于 11-12-2011 23:05:34 | 显示全部楼层
什么地方的散热器?   ?
 楼主| 发表于 13-12-2011 11:20:30 | 显示全部楼层
发动机舱内的,风扇上的两片散热片,这个距离有什么硬性标准么?
 楼主| 发表于 13-12-2011 11:21:16 | 显示全部楼层
car619 发表于 11-12-2011 23:05
什么地方的散热器?   ?
发表于 15-12-2011 10:45:21 | 显示全部楼层
可以实际测试温度,看看哪种效果好!
 楼主| 发表于 20-12-2011 12:52:25 | 显示全部楼层
car619 发表于 15-12-2011 10:45
可以实际测试温度,看看哪种效果好!
哦,那一般的距离是多少?还是没什么标准按上就好了?
发表于 20-12-2011 13:01:44 | 显示全部楼层
传感器的安装导致了散热的通道没那么顺畅了,所以要重新调整下
 楼主| 发表于 20-12-2011 13:10:33 | 显示全部楼层
原来如此,可是这些传感器都是很细的细线,看上去不怎么妨碍通道的顺畅啊,还会有别的原因么?
发表于 20-12-2011 13:15:50 | 显示全部楼层
传感器都是很灵敏的,况且进气的速度很快,稍微一点的变化都有必要调整下间隙达到最优的效果吧
发表于 20-12-2011 13:17:22 | 显示全部楼层
气流速度越快,结构上的不平顺的气阻越明显的
 楼主| 发表于 21-12-2011 11:22:58 | 显示全部楼层
万分感谢!了解了、、、3Q
如果说要测试最恶劣工况的话是不是就不用调整了?
GMT+8, 13-4-2026 10:01 , Processed in 0.466853 second(s), 47 queries .
