  • 1065查看
宝马745在换油和其他保养后怎样消灯
发表于 12-12-2011 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。按住启动按钮不要踩刹车五秒后仪表上会出现一排英文,在按住仪表上的左侧的哪个按钮大楷保持十秒左右就开始进如选项,按一下会跳一下,选定后长按住显示是否归零,再按一次就OK了 !
一、仪表机油保养灯归零方法:
    IG ON(插入点火钥匙,按下点火钥匙座左过的“START/STOP”键),按下仪表左上方的归零按钮,约8秒后松开,此时仪表左上区液晶显示屏幕会显示如下:
RETURN   回退
BR.FLUID    8MTHS  刹车油
ENG.OIL     30TKM  引擎机油 3万公里
FR.BRAKE    40TKM  前刹车片4万公里
R.BRAKE     40TKM  后刹车片4 万公里
VEH.CHLK    50TKM 车身检查5万公里
MICROFIL    60TKM
SPKPLUGS    60TKM 火花塞 6万公里
COOLANT     32MTHS  冷却液
(注:当超过所规定的公里数或日期时,LCD中央显示区会显示保养信息,且进行仪表归零时,归零主菜单会显示“!”提醒字样。如前刹车片更换时间超过或未作归零时,会显示“Fr.brake 40Tkm !”)
     按一下并松开该归零按钮(也可通过按下转向灯开关上的BC两个按钮),选择“ENG.OIL  30TKM”该引擎机油归零项目后,再保持按住归零按钮,直到仪表右上区显示屏幕上会显示如下:
    RETURN
    RESET ENGINE  OIL ?
此时按一下归零按钮选择“RESET ENGINE OIL?”,并再次保持按住该归零按钮直到屏幕显示“ENGINE OIL RESET  OK”后,机油保养灯归零程序完成。当再次起动时,仪表会瞬间显示“售后服务 30000km”。
    二、仪表测试功能程序:
    首先按下仪表左上方的归零按钮,将点火钥匙插入点火锁内,按下“START/STOP”按钮几秒后(KEY ON),仪表左上区屏幕会显示器如下21组测试菜单:
Identification    显示车身VIN号码,零件号码,出厂日期,引擎汽缸数等
System test       仪表自我测试系统
---                 空
Consumption         耗油量
range             已行驶的平均油耗和行驶距离
tank             油箱油量
sensor  values    传感器数值,如目前水温,室外温度,引擎转速,车速值
momentary  speed    瞬间速度
system  voltage  电瓶电压
language  setting  语言设定
set  unit         UNIT CODING
arrival         到达目的地的平均车速和时间
acoustics              钟声测试
fault memory    测试错误记忆
I/O ports
Bitmaps
ADC  values
PUM values
unlocking      测试功能锁状态 (未锁)
corr.factor    修正消耗系数
Reset/reload   重新设定,将仪表的记忆及记录清除.
按一下归零按钮1秒(或按下转向灯开关上的BC两个按钮),即会进入下一个测试项目。选好所需的测试项目后,保持按住该按钮,直到仪表右侧屏幕显示出该测试项目的具体内容后,松开该按钮。每次在测试时,应将TEST19的测试功能锁打开,即由"LOCK"变为"UNLOCKING"。
发表于 26-4-2025 16:48:18 | 显示全部楼层
针对宝马745车型在更换机油和其他保养后如何消除相关指示灯的问题,作为汽车工程师,我建议您按照以下专业步骤操作:
1. 完成所有保养操作后,确保所有相关系统已正确复位并运行正常。
2. 打开车辆电源,进入中控区域。
3. 按住仪表盘上的“归零”按钮,同时踩住刹车踏板。
4. 等待几秒钟后,仪表板上的指示灯应开始闪烁,然后熄灭。
如未能消除,建议联系宝马官方售后服务中心或专业维修站,使用专业诊断工具进行故障排查和消灯操作。确保操作准确,避免影响车辆性能和安全。
GMT+8, 20-6-2026 23:26 , Processed in 0.452621 second(s), 33 queries .
