  • 1757查看
教大家如何正确的拆装变速器及注意事项
发表于 12-12-2011 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、先卸下万向节螺钉,使变速器和传动轴的万向节分离;再卸下离合器罩螺钉,使变速器和离合器分离;如果是远程操纵的变速器,则将操纵机构与变速器本体分离最后将变速器从汽车上拆卸下来。2、清洗变速器外部的油泥和污物,注意保护前后的轴头。3、拧下放油螺塞,放净变速器中的润滑油,再拧好油螺塞。4、找一个干净无灰尘的场地,利用拆卸工具和铜棒,开始拆卸变速器。拆卸顺序一般是:变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒挡轴。5、拆卸零件时,先看好零件原始的方向和位置后再拆卸,必要时,做好记录;拆下的零件按拆卸先后顺序,分部位排放整齐,必要时可用线或铁丝将各零件按顺序串在一起;齿轮可按原方向和位置套在轴上,以防装错或漏装。6、拆卸的所有零件都应该清洗干净,并做相应检查,不能继续使用的应该予以更换;拆卸过的油封、密封垫一般不应该继续使用,应该更换。7、装配前各轴承、油封、轴上的键槽、齿轮的内孔以及 法士特变速器箱体的轴承孔涂上齿轮油或机油,并将要更换的纸垫浸透机油。8、装配顺序与拆卸顺序相反,即后拆下的零件先装,使全部零件都安装到原来的位置上,安装过程中要常转动配合件,注意油封的方向且不得有破损。9、在安装变速器盖前,应检查场地有无漏装的零件,各轴及固定齿轮是否有轴向窜动,各处纸垫是否完好,各对啮合齿轮是否在全部齿宽内啮合;用手拨动滑动齿轮,看能否轴向移动到全齿宽啮合;用手转动第一轴.潍柴动力专家提醒这时候应分别试一下各挡,都应能灵活平稳转动,无卡涩现象。按规定在变速箱体内加入适量的润滑油
  另外冬季来临教大家如何在雪地开车:一般情况下,司机们都避免将车停在这种湿滑路面,但也有不可以避免的时候,如果是手档变速箱的车辆最好将变速箱档位置于2档,减小车辆起步时的驱动力,大家都知道低档高扭矩,但在冰雪路面上这种高扭矩的驱动会造成轮胎与路面的摩系数降低,产生过高和的打滑量,并且前驱动的车会失去转向功能或转向失控,所以手档的车辆在冰雪路面最好用二档起步,并且不要大油门起步,应使离合处于半离合状态,待车辆移动后再适当的加大油门
  自动档的车辆,有一些品牌设计的比较合理,有雪地模式,只要你按下按钮,汽车就以此模式起步,这时变速箱处于二档,这样的设计原理也是同手档二档起步的道理一致。没有这种功能的,只要适当的降低发动机转速就可以了。当行驶中路过冰雪路面时,如果此路面不是很长,应使车辆滑行通过,避免在此路况急加速超车、并线,或踩刹车减速,确保安全
  在冰雪路面要控制车速和车距是非常重要的,但仍然经常能遇到急刹车的情况,现在有好多中高级较车都配备了ESP或EBV等一些制动稳定系统,对车辆的行驶安全有很大帮助作用,但并不是说我们可以高枕无忧了,遇到紧急情况,驾驶员老道的经验是至关重要的,出现要紧急刹车的情况,切忌不可急踩,同时根据紧急情况将变速档位换成低档,车速自然降下来了,再适当点几脚刹车,就OK了,当然这个方法需要一定经验,而且在速度高时换入低档,涉及到变束箱不同步换档,造成低档位不好挂,但多试几次还是能挂入低档的汉德车桥
  如果是自动档的,这时只需要将换档杆置于相应的档位就可以了,如果是手自一体的,就放于手动模式,连续减档就可以了。在冰雪路面出现转向不灵时,不要紧张,不要急打转向,这样不管用,最好的方法是降低车速、顺势扶正,待车辆行驶平稳后再继续行驶。如果遇到冰雪路面坡起,那你太背了,这时也要注意应用冰雪路面起步的原则,和平时的坡起可不一样,行不行看你自己了。任何理论操作起来是需要经验的,如果有机会行驶在这种情况下,可以适当的用一下,但一定是保证安全。另外在行驶在这种路况时,感知你的车辆在这种情况下的性能也是很重要的,刹车、油门、转向都在能保证安全的情况下检验一下,这样会使自己心里有数,遇险的时候才不会慌。就想起这几点来,如果大家有机会在冬天去东北,打车时,一定别忘和司机师傅取取经,他们的经验才是最丰富的,理论来源于实践嘛
该用户已被删除
发表于 23-4-2025 01:38:01 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,我来为大家详细讲解如何正确拆装变速器及其注意事项:
首先,拆卸前确保安全,遵循正确的拆卸顺序。先卸下万向节螺钉使变速器和传动轴分离,再卸下离合器罩螺钉。清洗变速器外部油泥和污物时,注意保护轴头。然后拧开放油螺塞,彻底放净润滑油并重新拧紧。找一个无尘场地,使用专业拆卸工具和铜棒进行拆卸。按顺序拆卸变速器盖、第一轴、第二轴等,同时记录每个零件原始方向和位置。拆卸下来的零件应按顺序摆放整齐,必要时使用标记或记录进行标识。
注意事项:确保使用专业工具,避免暴力拆卸;拆卸过程中保持零件清洁,避免沙尘污染;对于密封件和轴承等关键部件,务必按照原始方向安装;使用适当润滑剂保护零件;完成拆卸后仔细检查所有部件是否完好无损。拆装变速器需专业技能和严谨态度,确保安全操作。
GMT+8, 17-4-2026 23:00 , Processed in 0.329865 second(s), 35 queries .
