别克波箱换档冲击
现象:1档换2档时感到换档发"挫",检测到故障码DTCP1811
维修方法:1.君威2.5,先电脑升级编程(不是复位),君威3.0目前不能升级编程,不行的话再更换PC阀以及1-2,2-3档蓄压器加弹簧,以提高换挡背压,减少换挡时间。
2.老别克车的话,建议更换PC阀及TCC阀(有些4S更换PC阀及两个换档电磁阀,但实际上TCC阀是线性电磁阀,比换档电磁阀坏的机率大得多),在两个低档蓄压器加弹簧.
下进气歧管垫漏水
现象:别克常见毛病,一般5、6缸处较容易漏(接近节温器位置,温度高)。
维修方法:1.使用改进的新型下进气歧管垫。
2.加大固定下歧管螺丝扭矩至25NM。
3.使用不污染氧传感器及冷却夜模块的密封胶,且等待足够时间才安装。
4.更换下进气歧管垫时,一定顺便清洗气门积炭,这是我们首创的维修方法(见别克论坛置顶帖)。
变光开关不能使用
现象:老别克年限常常不能变光,君威甚至会烧坏冒烟,而别克GL8则非常少出现这类现象。
维修方法:本身部件及设计的问题,建议先维修变光开关,然后加一套大灯继电器线路,这样既会使大灯增亮,又保护变光开关和大灯开关,06年5月以后,新出厂君威,原厂就加有大灯继电器,可惜的是,只加了远光,近光没有加。
空调出水引起的腐蚀问题
现象:君威空调出水口滴落的空调水,滴落到助力油管处,长时间产生腐蚀穿孔。在GL8车上,空调水会进入车厢内,腐蚀地板下的线路,严重时会损坏汽油泵插头,使汽油泵不工作。
维修方法:加一条水管,将空调水引开,且将水管固定好,使它不会脱落。
发动机正时链条异响
现象:发动机怠速时异响明显,稍加油门异响消失
维修方法:这是正时链条磨损引起,常见于君威和别克G2.5,因为正时齿轮改窄以及国产化,使此部件耐磨性不如老别克,通常引起磨损的原因,不考虑材质的因素,最重要的是良好的润滑,现在连4S更换机油时,推荐清洗润滑油路和添加发动机抗磨剂(深圳是“3M"或“ZOOM"品牌),个人认为并不完全是忽悠,我们推荐使用抗磨剂的祖宗---壳牌的"实力50",添加之前一定要清洗,以除掉润滑油路沉积的油泥。别克发动机较易磨损的部件还有气门导管及偏心轴等,这两项如果修理,则很费时费金钱。
空调液晶面板或里程表不亮
现象:液晶面板亮度越来越暗,直到完全不显示
维修方法:别克空调面板和里程表是高质量的电子产品,出现液晶面板不亮而其他功能都正常的情况,只是个别电子部件故障造成,建议找有经验的电子维修人员维修,一般修复的机会很高.
挂P档后锁匙拨不出
现象:有时挂P档后点火锁匙拨不出
维修方法:一般4S店是更换换挡杆总成,但费用不菲,外面也有直接取消此功能,但挡杆在任何档位都能拨出点火锁匙,改变了原车的功能,我们使用加一个小电子部件的方法,能不改变原车功能,又能可靠解决此问题。
发动机积炭及解决办法
一、发动机积炭的现象,原因及预防方法
发动机积炭是现代燃油电喷汽车发动机的通病,当你的爱车出现冷启动困难、冷车怠速抖动、加速不良油耗增高等,一般都是发动机积炭引起。
主要有两个原因产生发动机积炭,一是汽油储存、运输过程与氧气反应生成的胶状物质,或者汽油本身胶质含量超标。二是在城市拥堵路况下,车辆走走停停,发动机不能高速运转,未燃烧的汽油杂质和串入燃烧室的机油,在高温作用下会生成积炭。
一般预防发动机积炭的方法有以下几条:1.是加高质量的清洁汽油(并不等于高标号)。深圳一般合资加油站如加德士,BP,及公务车定点油站,反应油品较好。
2.是尽量避免发动机长时间怠速或低速运转。
3.是适当提高手波换挡转速。
4.是定期添加燃油添加剂。
二、发动机积炭形成的部位及传统解决办法
在以下部位较易形成发动机积炭:燃烧室,进气门,进气管道,节气门,怠速马达,等等。传统清积炭一般有两种方法,一是免拆清洗,能清除生成时间不久的新炭,并且质量不好的清洗剂会造成三元催化器的损害;二是拆下气缸盖用机械方法清洗,能彻底清除发动机积炭,但是费时费力费金钱。
