  • 610查看
一汽大众-奥迪A4遥控钥匙手工匹配操作方法
发表于 12-12-2011 12:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、同步设定程序 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|7 M3 t9 N* H, c2 X3 H
    1、用钥匙对准接收器位置(两边“B”门柱)。
    2、压下“LOCK/UNLOCK”按键。
    3、在一分钟之内,手动打开车门。
    4、系统应该上锁或开锁车辆。 ( ]7 `8 j* J4 h* P0 P8 |" R. D1 `
    5、如果失效,则执行遥控器重新设定程序。 0 Y  I, S' u0 y. r. @' E
    二、遥控器重新设定程序(遥控设定) 汽车维修,汽车保养,汽车美容,维修保养,修发动机,维修论坛,新车展览,维修专题,汽修动态,汽保动态,维修设备,维修技术,汽车诊断,维修工具,保养用品$ X4 V! g7 }/ v1 Q2 `0 i3 ~
    原因:
当增加或替换钥匙。
系统故障。 www.vw8848.com$ S; C* g, p& W$ m" @# k& a
    步骤: 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|2 I0 x' {) b( v" H* s" @
    现有钥匙的存储记忆位置,是可以通过诊断设备确定。
(1)如果可以使用诊断设备。
    ①查找新钥匙的空的存储位置。 www.vw8848.com0 D# h! n! `9 S- y, _' s
    ②查找旧钥匙的存储位置并替换。
    ③执行程序设定。
(2)如果不可以使用诊断设备,则所有的钥匙必执设定(现有钥匙要重写)。 www.vw8848.com  C7 M, m* m7 ^5 o! a9 L4 }; g- B
    1、用没有遥控功能的钥匙,并把点火开关打到ON位置。 www.vw8848.com8 L# Q$ }/ y( R/ T
    2、利用钥匙(手动方式)上锁驾驶门。
    3、5秒钟之内,压下钥匙“UNLOCK”按键一次,表明程序记忆到达1位置(即设定一把钥 匙)。 汽车|汽车维修|技术学习交流|免费资料|原厂配件|新技术应用分析% O0 S3 H  K; |
    4、防盗喇叭发响一次,表明信号已被确认。 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|. T$ ?- e% \' d% `. J. b% A
    5、等待5秒钟。 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|8 q% G$ H! ?# {- P2 R9 ^5 ^
    6、再压下“UNLOCK”按键一次,确定程序设定。 8848汽车技术论坛$ G2 j, F& A, T; |2 G
    7、这时车辆开锁,表明程序同步设定步骤完成。
    8、点火开关OFF,取去钥匙。
    9、利用没有装配遥控功能钥匙,并把点火开关打到ON位置。 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|; R. J( B- f& O
    10、用钥匙手动锁止驾驶侧车门。
    11、在5秒内,以一秒的间隔压下“UNLOCK”按键,执行以下方法:
       ①压下“UNLOCK”二次,记忆位置到达2(第二把钥匙)。
       ②压下“UNLOCK”三次,记忆位置到达3(第三把钥匙)。
       ③压下“UNLOCK”四次,记忆位置到达4(第四把钥匙)。 汽车|汽车维修|维修技术交流|汽车维修资料|原厂配件|汽车改装|工具设备|9 M# K+ T3 T  _( o8 X
    12、当每次按压“UNLOCK”按键时,防盗指示灯也都闪烁一次,表明信号被确认。 # R4 k; P1 L- E( _1 d6 p3 f% P
    13、等待5秒。 汽车|汽车维修|技术学习交流|免费资料|原厂配件|新技术应用分析+ }) k: K3 n, `5 Y8 O9 p9 `
    14、压下“UNLOCK”按键一次,去检证程序设定。 8848汽车技术论坛2 y4 r  z9 N4 X& }
    15、这时车辆开锁,退出程序模式。
三、擦除钥匙记忆程序汽 8848汽车技术论坛7 D- w* b5 S. S4 j3 t0 p
    当掉失钥匙或钥匙码不正确。
步骤
  1、点火开关打到ON位置。
  2、手动锁止驾驶侧车门。 www.vw8848.com# Y5 B; R$ r  i( O
  3、压下“UNLOCK“按键5次,时间间隔1秒钟。
  4、当每一次压下“UNLOCK“时,防盗指示灯应闪烁,表明信号被接收。 ( B9 h. v) J8 Q$ ~+ Z+ U3 ~
  5、点火开关打到OFF位置,取去钥匙。 汽车|汽车维修|技术学习交流|免费资料|原厂配件|新技术应用分析2 x$ v! f2 a" Q- k3 r( k& T; ]
  6、遥控器,不能再操作系统。 / B# p: m  Z( ?0 C
  7、要求所有的钥匙必需编程(即不用遥控系统)。
发表于 22-4-2025 06:53:00 | 显示全部楼层
针对一汽大众奥迪A4遥控钥匙手工匹配操作方法,以下是一汽大众汽车工程师的专业回复:
奥迪A4遥控钥匙手工匹配操作需遵循专业流程以确保车辆安全及功能正常使用。首先,确保使用原厂钥匙和原厂诊断工具。操作步骤如下:进入车辆编程模式,选择匹配钥匙功能,按照系统提示插入新钥匙,并确认匹配操作。操作期间请勿断开电源或干扰车辆通信系统。完成匹配后,需测试钥匙功能是否正常。建议由专业技师操作,以确保安全性和匹配成功率。
以上为大致操作流程,具体操作可能因车型和年份不同有所差异,建议查阅具体车型操作手册或咨询专业维修人员。
GMT+8, 27-7-2025 03:38 , Processed in 0.373474 second(s), 34 queries .
