  • 1042查看
雪铁龙电子节气门的初化的设定
发表于 12-12-2011 12:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙电子节气门的初化的设定
当更换发动机电脑/电子节气门/计算机下载或计算机远程编程要做初始化设定
                  毕加索及塞纳电子节气门的设定
1》打开KEY到M位置
2》保持M位置30秒(不要关闭KEY不踩油门踏板)关闭KEY15秒,这时计算机在EEPROM中记下节气门初始化参数,注意:在15秒内不要重新打开KEY,要是操作不当,计算机就会准确记下节气门的开度,发动机将跛行,出现这种情况必须要用PROXIA进行调节装置的初始才能恢复正常
毕加索在换发动机电脑/维修或更换油门踏板位置传感器/计算机下载计算机远程编程的初始化
1》不踩油门踏板
2》打开KEY
3》油门踏板踩到底
4》送开油门踏板
5》启动发动机,不踩油门
发表于 25-4-2025 20:42:04 | 显示全部楼层
关于雪铁龙电子节气门的初始化设定,这是一个重要的步骤,以确保汽车发动机的性能和响应性达到最佳状态。
初始化设定通常包括以下几个步骤:首先,进入车辆的ECU设置菜单,找到电子节气门的初始化选项。然后,根据车辆的具体型号和配置,可能需要匹配特定的参数,如空气流量、进气压力等。最后,通过一系列的诊断工具或专业软件,进行精确的初始化和校准。建议在专业的维修站点或授权服务中心进行此项操作,以确保操作的准确性和安全性。正确的初始化设定对提高车辆的燃油经济性和驾驶体验至关重要。
GMT+8, 19-4-2026 04:37 , Processed in 0.403043 second(s), 35 queries .
