  • 1742查看
奥迪A6L2.4鼓风机常转
发表于 12-12-2011 13:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆 06 款奥迪 A6L2.4 轿车 . 配备 BDW 发动机,自动变速器。行驶 136550KM ,车主陈述在打开钥匙的情况下只要打开空调开关鼓风机就常转,并且一直处于最高档模式,不受鼓风机调节旋钮的控制。
故障检查:接车后试车确实如客户所说在打开钥匙的情况下,打开空调开关鼓风机就处于高速运转,并且无论怎样调节鼓风机调节旋钮鼓风机都不受控制,一直处于高速运转,此故障还是第一次碰到,有点感觉无从下手,但我们还是按照常规对有关空调控制单元的保险丝做了检查,均良好,于是我们接上 VAS5052 诊断仪对 08- 空调 / 暖风系统进行检测,发现没有故障码存储,在着车的情况下打开空调,进入读取测量值块输入 01 显示如表(为了便于理解表注明了各数据显示的内容)
01
1
0 . 000A
激活空调压缩机调节阀 -N280 的电流
2
00.00%
压缩机调节阀激活占空比信号比例
3
未使用
4
7.0Bar
制冷剂回路的压力以 Bar 为单位,依靠压力传感器 G395 计算出来的压力,允许范围 2.9~2bar.
显然此时的空调没有参加工作,于是我们联想到空调不工作和鼓风机常转是不是有一定的关系,还是它们两个是独立的故障关系,带着这个疑问我们查阅了相关电路图(如图)
发现空调压力传感器 G395 的信号线以及空调控制单元 J255 控制鼓风机控制单元 J126 的信号线连在一起,这出乎了我们的想象,同时也在我们脑子里出现疑问,空调压力传感器 G395 ,空调控制单元 J255, 还有鼓风机控制单元 J126 ,三者到底是怎么控制的,按照常理说,压力传感器 G395 给空调控制单元 J255 提供制冷剂管路回路中制冷剂温度与压力信号,鼓风机控制单元 J126 受空调控制单元 J255 输出信号控制,也就是说这两根信号线中一条是信号输入线,一条是信号输出线,然而这两条线连接在一起通往空调控制单元 J255 ,这不符合常理,一个是输入,一个是输出,它们之间信号传输时不发生矛盾吗?还到底是怎么控制的呢?难道这里面还有不为我们知道的秘密?我们没有过多的去考虑问题,而是将空调控制单元 J255 通往鼓风机控制单元 J126 信号控制线剪断,此时鼓风机停转,接上后马上又高速转起来,并且转速还是不受调节。看来空调控制单元 J255 通往鼓风机 J126 这根信号控制线没问题,静下心来好好想想,鼓风机常转,势必和控制鼓风机 J126 信号线上的信号有关系,然而此信号线从空调控制单元 J255 输送出来的,难道说空调控制单元 J255 有问题,但控制面板上除了鼓风机调节钮不受控制,别的按钮控制都正常,同时空调控制单元没有存储故障码,为了更确准的判断出现问题的环节,我们打算将空调制冷剂压力传感器 G395 的信号线剪断,因为这根线也和鼓风机控制线相连,由于此线在线束内,只得将压力传感器 G395 插头拔掉,拔掉 G395 插头后奇迹出现了,鼓风机调节正常了,这使我们很高兴,重新插上 G395 插头,鼓风机又不受控制,可以准确的判断是压力传感器 G395 损坏了,于是更换压力传感器 G395 ,此时着车开空调,空调也制冷了,更换了 G395 排除了两个故障,看来这两个故障是同一原因造成的。此时读取数据流显示
      开空调时
   不开空调时
01
1
0 . 65A
0.000A
2
75%
00.00%
3
4
16bar
7 . 6bar
经过反复试车制冷效果很好,故障彻底排除!
故障总结:虽说该车的两个故障都解决了,但是给我们留下了一系列的问题,也是文中所提到的问题 1. 两根信号线中一条是信号输入线,一条是信号输出线,然而这两条线连接在一起通往空调控制单元 J255 ,一个是输入,一个是输出,它们之间信号传输时不发生矛盾吗?还到底是怎么控制的呢? 2. 第一次读数据流和最后一次读数据流对比, 4 区显示的压力值几乎相等,并且也达到了空调工作的压力条件(根据笔者实测等于或大于 6.5bar ),空调为什么不工作,该现象又该如何解释?就此问题笔者翻阅了奥迪空调系统的资料,下面就借用 03 年产奥迪 A8 空调系统框图来说明 A6L ( C6 )空调系统的控制原理,如图 奥迪 C6 的空调系统同奥迪 A8 同样采用了总线控制,但是空调系统上采取 LIN 总线,即: LOCAL INTERCONNECT NETWORK( 局域互联网 ) ,与 CAN 总线不同的是 LIN 总线系统是单线式总线,无需屏蔽, LIN 总线数据传输速率为 1-20Kbit/s, 它的最高传输速率能达到 CAN 总线的五分之一。 LIN 总线系统可让一个 LIN 主控制单元(空调控制单元 J255 )与最多 16 个 LIN 从控制单元进行数据交换,而空调控制单元 J255 连接在 CAN 总线上,空调控制单元 J255 来执行所有 LIN 从控制单元的主功能,也就是它起着 LIN 从控制单元与 CAN 总线之间的
“翻译”作用。它不光是担任空调的作用而且还担任着后车窗加热,座椅加热,驻车加热等的 LIN 主控制单元的功能,也就是说空调控制单元 J255 通过 CAN 总线上传来的信息去控制 LIN 从控制单元来执行相应的动作。同时 CAN 总线利用空调控制单元 J255 ( LIN 主控制单元)来完成 LIN 从控制单元的自诊断。下面给出 C6 的压力传感器及鼓风机的 LIN 总线连接原理图 从图中不难发现鼓风机控制单元和制冷剂压力传感器属于并联关系,通过一个节点连接到空调控制单元 J255 上,需要说明的是空调子系统本身采用了 LIN 总线控制,但是空调系统同样是受 CAN 总线来控制,空调所需要的信息比如发动机水温信号,符合信号,室外环境温度等都是从 CAN 舒适总线上得到,也就是说空调系统属于 CAN 舒适总线上的用户,根据 CAN 总线上得到的信息通过空调系统子局域网( LIN 总线)进行各种功能的控制。
了解了该车空调 LIN 总线传输原理,对与文中所提到的问题也就不迷惑了,但是对于所出现的故障现象本人还是不能解释清楚,只能浅意理解为制冷剂压力传感器 G395 信号失准,造成了空调不工作,从而该信号干扰了鼓风机控制单元的控制信号,导致了鼓风机常转的故障,同时也造成空调系统不工作的现象。
发表于 26-4-2025 15:38:00 | 显示全部楼层
针对奥迪A6L车型中鼓风机常转的问题,首先需要确认是否为电子控制单元或继电器失效所导致的问题。一般而言,故障排除方式应从基本的操作和维护做起,包括重置风机控制器等初步尝试。为确保故障能够被准确诊断和修复,建议您直接联系专业的汽车维修站进行检测和维修。由于这个问题涉及到车辆内部的具体技术和电子部件,在没有具体检测和诊断的情况下,不建议进行任何复杂的修理或更换操作。希望以上建议能对您有所帮助。如有疑问或需要进一步的指导,请随时咨询专业维修人员。
GMT+8, 26-4-2026 20:11 , Processed in 0.454268 second(s), 33 queries .
