  • 1083查看
别克英朗断电后产生C056E故障码的说明
发表于 12-12-2011 13:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
低配的别克英朗车型(不带车辆电子稳定系统ESC的),若经过长时间断电,可能会在电子动力转向控制模块内产生故障码C056E。
一旦产生此故障码,经GDS检测确认后,需执行转角传感器的对中重学习。有如下两个办法可实现:
方法一)
1. 恢复车辆供电,发动机点火,原地静止(车速为零),方向盘从居中位置匀速向左侧打到极限位置,再匀速向右侧打到极限位置。方向盘回到居中位置。
2. 方向盘围绕中心位置,匀速向左侧打约90度,再向右侧打约90度,再重复该操作一次。
3. 车辆行驶至存放区,熄火,拔出钥匙,放置2分钟以上,即可完成全部学习。
方法二)
使用GDS,升级诊断数据包至China v2010.2.0版本,进入“电子转向控制模块”--“模块配置”条目,然后依次完成:
1.复位动力转向软制动;
2.方向盘角度传感器居中;
3.学习动力转向软制动;
发表于 20-4-2025 19:08:00 | 显示全部楼层
别克英朗出现C056E故障码,通常是由于断电导致的模块或系统重置问题。这一故障码通常与车辆的电子控制模块相关,可能是内存故障或是数据传输问题。遇到这种情况时,首先需检查电池连接状态及电压稳定性。若一切正常,建议进行故障诊断,以确定具体的问题所在。在确认问题后,可能需要重新编程或替换相关模块。建议车主及时联系专业维修人员进行处理,以确保车辆安全及性能。
GMT+8, 27-4-2026 11:45 , Processed in 0.394245 second(s), 33 queries .
