  • 991查看
A6L大灯基本设定
发表于 12-12-2011 13:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6L 大灯基本设定奥迪轿车气体放电前照灯自动调节装置的组成,包括前照灯照程调节控制单元 J431 、安装于前后桥左侧的水平传感器 G76 和 G78 、前照灯照程调节伺服电动机 V48 和 V89 等。在更换大灯总成后,需作氙气大灯的基本设定。用仪器进入氙气大灯系统,可读出故障码:大灯基本设定错误。具体设定方法如下 :
1 )进入氙气大灯系统,选择 “ 系统基本调整 ” ,屏幕显示 “ 输入组号 ” ;
2) 按 "00” 和 “1” 键,并 “ 确认 ” ,显示屏显示 “ 请等待 ” ;显示屏显示运动调整位置,此过程持续 20 秒,接着显示 “ 调节前照灯。
3) 进行前照灯调整,将新检测屏(不带 15 度调整线),放于车前 10m 处,检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点;检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,
应进行调整,调整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;调整后按 “ 确认 ” ,再次选择 “ 系统基本调整 ” 功能,按 “ 确认 ” ;
5) 按 “00” 和 “2” ,按 “ 确认 ” ,屏幕显示 “ 已学习调整位值
6) 按 “ 确认 ” ,选择 “ 读取故障码 ” 功能,检查有无故障码储存。若无故障,即 OK
有时,对于一部事故车,在做这项设定时,会碰到不能设定的现象,如进行基本设定时仪器会显示 “ 无此功能 ” 。这种情况可采取以下方案进行检查维修:
1 、检查左前及左后车身水平传感器是否正确安装。
( 1 ) . 控制单元
( 2 ) . 水平传感器(前轴)技术应用分析
( 3 ) . 水平传感器(后轴)
( 4 ) . 大灯照程控制电机(左侧)
( 5 ) . 大灯照程控制电机(右侧)
c 汽车 | 汽车维修 | 技术学习交流 | 免费资料 | 原厂配件 | 新技术应用分析 )
车身水平传感器安装两个,一个位于车身底盘的左前方,另一个位于底盘的左后方,每传感器均两根线,为线性电阻式。当车身高度变化
时,传感器电阻变化,电压也随着变化。此信号送给氙气大灯行程控制电脑,然后由大灯控制电脑控制左右大灯的调节电机动作,完成大
灯的自动调整 .
2 、你先进入数据流 002, 分别是 1. 左前倾斜传感器信号和 2. 左后倾斜传感器信号 . 正常车 , 没有负载时是 2.46V 和 2.42V 如果这两个值差太多了 , 你就做不了基本设定的 001 和 002. 如果传感器没有问题的话 . 建议你 : 一个人坐在车上不断做基本调整 001, 让几个人用力晃左前和后车身 . 如果可以做 001 了就不要再晃了 , 进入做 002. 仪器在不能做设定时会提示 , 该功能无法执行或不知
发表于 25-4-2025 15:42:11 | 显示全部楼层
关于A6L大灯的基本设定,以下是相关内容的简要介绍:
作为专业的汽车工程师,深知A6L大灯的设定对于驾驶安全及夜间行车体验的重要性。大灯的基本设定包括高度调节、光轴调整和亮度调节等。为确保最佳的照明效果与行车安全,建议车主遵循厂家指导手册,在专业人员指导下进行设定。
具体设定时,需注意保持大灯的高度适中,避免影响对向车辆;光轴调整要确保光线照射范围符合道路条件;亮度调节则要根据环境光线和行驶路况进行合理调整。
建议定期进行大灯检查与维护,确保始终保持良好的照明效果。如有任何问题或需要进一步的指导,欢迎随时咨询。
GMT+8, 22-4-2026 04:27 , Processed in 0.417741 second(s), 35 queries .
