  • 2578查看
天籁机油灯归零
发表于 12-12-2011 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按钮          英文               中文
□ 开关       ENTER              确认菜单
● 开关       NEXT               选择菜单
               ALERT              警告
               BACK               返回
               UNIT               单位
               SETTING            设置
               MAINTENANCE        保养
               ENGINE OIL         发动机机油
               OIL FILTER         机油滤清器
               RESET              归零(重置)
机油保养归零
1 打开点火开关,或是启动发动机。
2 按 □ 开关转至警告检查模式。
3 按 ● 开关转至选择其他。
3 按 ● 开关转至 MAINTENANCE(保养)。
4 按 □ 开关进入 MAINTENANCE(保养)。
5 按 ● 开关转至 ENGINE OIL (发动机机油)。
6 按 □ 开关进入 ENGINE OIL (发动机机油)。
选择此子菜单可以设置或更换机油行驶距离
7 按 ● 开关转至
(****/5000) 行驶的公里数(如果不是5000也是有可能的那是可以改的).
8 按 □ 开关
****变成0
发动机油保养灯归零完成.
9 如果想更改下次保养公里数将  ● 开关转至
5000(****/5000), 按● 开关 增加或减,按一下加500(0-30000).
机油滤清器归零
10 重复 1-4 或 按 □ 开关 返回到 MAINTENANCE(保养)。
11 按 ● 开关转至 OIL FILTER     机油滤清器.
12 按 □ 开关进入 OIL FILTER     机油滤清器
选择此子菜单可以设置或更换机油滤芯器行驶距离.13 按 ● 开关转至
(****/5000) 行驶的公里数.(如果不是5000也是有可能的那是可以改的)
14 按 □ 开关 使****变成0 机油滤芯器保养灯归零完成.
15 如果想更改下次保养公里数将  ● 开关转至 5000(****/5000), 按● 开关 增加或减,按一下加500(0-30000).
发表于 23-4-2025 08:32:12 | 显示全部楼层
关于天籁机油灯归零的操作,一般遵循以下步骤进行:首先,确保车辆在平稳安全的条件下停车并熄火;然后,拔出机油尺检查机油量,确保机油处于正常范围内;接着,打开点火开关,重新开启车辆电源;此时,仪表盘上机油灯应该已经自动归零。若未能归零,可使用车辆自带的仪表板按键操作进行手动归零。请注意,在进行任何车辆维护或调整操作之前,务必确保遵循制造商的推荐和规定。如有疑问或遇到困难,建议联系专业的汽车维修技师或日产4S店进行进一步咨询和处理。
GMT+8, 16-5-2026 05:35 , Processed in 0.375130 second(s), 35 queries .
