美洲车系
1、美洲(JAGUAR)音响锁止后的解码操作程序
解码操作输入程序(一):
??首先将点火开关开启后,音响电源操作操纵开关置于ON位置.如此时音响面板内的液晶显示屏会显示出“CODE”的字样,这时则表示该音响因某种原因已被锁止.
??解码操作输入程序(二):
??此种车型的音响解码为4位数密码,利用音响装饰面板中的预置电台存储键兼做音响的解码操作输入按键.
??解码操作输入程序(三):
??例如输入密码1632的方法:
按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止.
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出6为止.
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出3为止.
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出2为止.
??解码操作输入程序(四):
??如果经以上操作输入的密码正确无误后,会听到音响发出“嘟嘟”的蜂鸣音,此时则表示该音响解锁成功.音响恢复原设计功能。
??需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,在输入时每按动一次面板操作存储键,音响都将同步发出蜂鸣音,出现此种状态时,表示已连续3次输入的密码无为错误密码,只能耐心等待1小时后,方可重新输入正确的解锁密码。
2、92款美洲豹音响解码方法
如果蓄电池电压低或者蓄电池桩头断开(或者音响系统连接插头断开,)音响防盗系统将使音响锁死,即使再次接通源,音响必须也被重新输入正确的密码,才能正常使用。
??如果密码丢失,可在车内找音响防盗密码标签,上面有音响密码。音响密码。音响防盗密码标签住置:打开音响盖的下缘贴有音响标签,音响密码在标签的右角的4位数字即其原始码。
??打开点火开关,如果显示屏上显示“CODE”,表示音响已被锁死,必须被重新输入密码。其输入方法如下:将点火开关和音响打开,按顺序输入密码,当按下最后一个数字时,音响将发出“嘟、嘟”的声音。此时,必须使点火开关和 音响都处于“ON”状态至少等待1小时之后才能重新输入正确密码。
注:所更换的音响应附有相应的密码标签及防盗密码卡,更换音响时,应将其密码标签贴到音响盖下面,防盗密码卡应放到工具箱中。
